je vais " redire " c' est tout bon et même logique
Bonjour à tous,totof28 a écrit : ↑07 janv. 2018 10:42Momo,
Sur un WC Thetford C402, il est très facile d'accéder à la pompe :
1/ Retirer le levier qui actionne le clapet du WC en tirant vers le haut. Ce levier est simplement enfiché sur un axe.
2/ Déclipser le bloc ovale sur lequel tu as le bouton de contact de la pompe. A partir du bas du bloc ovale, tu pousses tout en tirant vers le haut.
3/ Tu tires vers le haut le cache hermétique à travers lequel passe le câble de la pompe.
4/ Tu as alors accès au réservoir, il reste juste à tirer le câble pour faire venir la pompe. Seule difficulté : La pompe est placée verticalement dans son puit et il faut la guider pour la sortir quand elle arrive vers le haut ==> Souci : l'ouverture du réservoir petite + la forme intérieure tarabiscotée = Ma main était trop grosse, j'ai dû demander à Madame d'intervenir.
5/ Le remplacement de la pompe ne pouvant se faire rapidement, j'ai vidé le réservoir en siphonnant : Par la trappe extérieure, bouchon de remplissage du réservoir, il suffit d'introduire une durite souple, par l'intérieure guider la durite souple pour bien la faire descendre au fond du puit où se trouvait la pompe (merci les petites mains de Madame) puis par l'extérieur il suffit d'aspirer : Bain de bouche au produit roseet réservoir vidé en 1mn.
Intérêt du connecteur "crocodile" : En restant à l'étape 2, sur le dessus du connecteur il y a des contacts permettant de tester le 12V.
