Move control : plus de marche arrière ?
Re: Move control : plus de marche arrière ?
Message par Menhir22 » 23 juin 2017 17:09
Quand je vois le camping où nous sommes actuellement avec les allées étroites et les arbres .
Profite en bien, le mois prochain, j' embauche ===8
viscarien
Message par viscarien » 23 juin 2017 17:18
Il y a sûrement moyen d'adapter un relais qui ne correspond pas mécaniquement.
C'est dommage de ne pas réparer.
Comme écrit plus haut,le mover devient indispensable dans certains campings.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Gryffondor
Message par Gryffondor » 30 juin 2017 09:28
viscarien a écrit :Il y a sûrement moyen d'adapter un relais qui ne correspond pas mécaniquement.
Comment ça ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
viscarien
Message par viscarien » 30 juin 2017 18:14
En soudant des fils sur l'emplacement du relais,commande et puissance,et l'installer à l'extérieur du boîtier de commande.
L'ésthétique n'est pas respectée mais au moins ça fonctionne.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Gryffondor
Message par Gryffondor » 13 juil. 2018 14:56
Je déterre mon post comme je vais bientôt sortir ma caravane.
J'ai réussi à trouver un relais correspondant en chine, mais quand j ai voulu dessouder le relais défectueux, impossible ! La soudure ne fond pas !! J'ai deux fer à souder et aucun n'arrive à faire fondre la soudure :( :( :( :(
Pfff je suis dégouté ....
DEN62
Message par DEN62 » 13 juil. 2018 16:12
Salut, et tu ne peut pas "retirer" des câbles depuis les connexion de ce relais vers ton nouveau déporté ?
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Message par thithi » 13 juil. 2018 18:57
Oui, je suis d'accord avec toi, car l'époque du vrai camping où ton ou tes voisins venaient de filer un coup de main pour pousser la roulotte est malheureusement bien révolu :cry: . on a remplacé le coup de main avec le verre de l'amitié par le mover qui est certes plus performant :wink:
Car même si j'ai de petites notions pour manœuvrer , je suis bien comptant d'en avoir un enfin 2 pour finaliser la mise en place
Bonne soirée
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Menhir22 » 13 juil. 2018 20:53
désespère pas, on apprend à tout âge :mrgreen:
bon :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: très vite ===1
Gryffondor
Message par Gryffondor » 16 juil. 2018 07:26
DEN62 a écrit : ↑
13 juil. 2018 16:12
A refléchir comme idée, j'ai un collègue qui bricole un peu en électronique je vais lui en parler. Il y a quand même un gros ampérage, je voudrais pas mettre le feu au fils
Gryffondor
Message par Gryffondor » 27 juil. 2018 07:44
Suite de mes aventures : :D
Bon j'ai réussi à dessouder mon relais, c'étais mes fer à souder qui été trop faibles. Avec un 80W j'ai réussi.
J'ai meulé au dremel les contacts du relais neuf qui était en version clipsable pour le souder sur la platine. Pas évident mais c'est soudé et ça tient. J'espère que les contacts sont bien connectés par la soudure.
Je sors la caravane demain, suite au prochain épisode.
Message par Menhir22 » 27 juil. 2018 09:00
pas obliger de mettre les galets en contact,
tu pouvais faire un essai en vide :mrgreen:
Gryffondor
Message par Gryffondor » 28 juil. 2018 16:00
Essai non concluant, toujours le même problème.
Soit ce n'est pas le bon relais soit ça ne vient pas des relais.
J'entend les relais claquer mais pas evident de savoir lequel des 5 à chaque fois.
Comment peut-on tester çà ?
Message par Menhir22 » 28 juil. 2018 20:31
tu poses un doigt dessus, tu dois le sentir :mrgreen:
essaie d' isoler le relais de marche avant, ensuite de virage, ça devrait en éliminer.
les soudures aussi à vérifier, j' ai eu le cas sur une platine de ultra heat ===7
