lanterneau sur pilote de 76
aujourd'hui je viens vers vous concernant le lanterneau.
le plastique est bien vieux mais ce n'est pas le pire. Il s'ouvre lorsque l'on roule !
En plus il y a un joint silicone sur le pourtour donc pas certaine de l'étanchéité dans le temps.
Que me conseillez vous ? le changer ?
(ça commence à chiffre sur cette caravane, après le sol (600€), l'étanchéité de tous les rails +fenêtres (400€), les pneus (150€), ça va être une caravane de luxe à la fin )
Re: lanterneau sur pilote de 76
bonjour, tu aurais des dimensions de ton lanterneau ? photos ?
Bonsoir, alors niveau dimension, on est à 28, voir 28,5 à l'intérieur et 35x35 à l'extérieur.
Je joint quelques photos.
si tu peux,
agrandi à 40 X 40
tu auras plus de choix et avec un capot transparent, opaque c' est à proscrire
agrandi à 40 X 40
C'est plus de boulot cette découpe sinon il y a https://caravaning-univers.com/lanterne ... 04617.html
salut
j'ai déja vu plus abimé que ça , il parait encore sauvable .
Il avait visiblement été collé au silicone sauf que ça ne tient pas dans le temps
on trouve encore des modèles anciens chez les accessoiristes , suffit d'aller voir Google
s'il s'ouvre en roulant , les serrages doit etre foutus
Laurent
Laurent
par soucis d'économie, je suis partisan de la possibilité de récupérer ce lanterneau
juste un peu d'huile de coude, du sikaflex et 2 autres écrous pour le bloquer en position fermée
Il faut voir si le plastique n'est pas cuit.
Si c'est cuit, il vaut mieux changer.
Sinon, c'est de déposer le lanterneau, d'enlever le vieux joint, gratter le joint restant.
Puis de remettre un nouveau joint et de reposer le lanterneau.
Après quelques années au soleil si le joint a souffert ,le plastique du lanterneau a du souffrir aussi
et il peut-être devenu cassant ,ce qui est un risque pour sa recupération ,car le Sika ça colle fort !
Mais bon comme il ne faut pas d'outillage spécial ,changer un lanterneau
n'est pas ce qu'il y a de plus difficile a faire pour quelqu'un qui bricole un peu
A lui de voir
A lui de voir
si le lanterneau a tenu, résisté alors qu'il s'ouvrait en roulant c'est qu'il doit encore être en bon état
Merci de vos réponses.
Vue les dépenses déjà engagé et tout le boulot restant, je vais le déposer et refaire le joint si le lanterneau ne casse pas lors de la dépose.
Je vous tiendrais au courant.
Pour le moment on fini de refaire le plancher er on s'attaque aux freins.
Belle journée à tous
sage décision
pour la dépose, coupes l'ancien joint à l'aide d'un cutter
les lanterneaux se fixent avec un joint plat et non pas une colle en cartouche
Quitte à le démonter vu l'âge je l'aurai changeylajalie a écrit : ↑25 mars 2019 13:54Merci de vos réponses.
mais les conseillers ne sont pas les payeurs
