Alimentation en permanence, que faire?
- fagorn
Re: Alimentation en permanence, que faire?
Ce n'est pas un défaut,
La lumière est branché différemment que le moteur du frigo. Faut avouer que c'est débile...
Quand on éteint le frigo c'est pas pour avoir la lumière qui reste allumé.
ça reste un défaut de conception, qui peux se modifier en garantie, mais au bon vouloir des constructeurs et concessionnaires
C'est quoi le problème ? Tu vas juste à la recherche du fil qui alimente cette lampe...
Merci pour votre réponse.
A votre avis, le fil se trouve côté frigo ou côté transfo (cf photos) ?
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Renault Espace 5 2.0 blueDci boite auto 200cv de 2021
question : comment s'arrête le frigo ? sur sa propre facade ?
Le frigo se coupe sur le bouton du thermostat en forçant légèrement pour le mettre a zéro
Les 2 ! Va du transfo au frigo !
du coup, moi je pense que c'est un mauvais câblage dans le frigo, mais pour en être sûr il faudrait regarder ce qui arrive au niveau fil vers le frigo. Après je peux me tromper
Ça m'étonnerai quand même que ce soit un défaut de câblage sur tous les modèles. Je pense surtout que c'est la conception du frigo a été mal pensée. La mienne est une Caravelair, et problème identique. L'idée de l’interrupteur n'est pas mauvaise, perso j'ai moyen de récupérer l'alimentation qui passe dans la penderie, mais après c'est toujours le même problème, qu'en est-il de la garantie si tu modifies le câblage électrique ???
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Oui c'est un problème de conception ils ont pas pensé qu'un frigo de caravane bien souvent est amené à ne pas être utilisé pendant de longues période et qu'il faille laisser la porte ouverte
c' est un frigo à compression,
sur le moteur il y a un module électronique, il se peut que la lumière soit branchée dessus, donc permanent porte ouverte.
il y a quelques années, j' ai ce type de frigo à compression et lumière porte ouverte, j' avais fait une bidouille mais laquelle ??
l'alimentation de la lumière est prise avant le bouton d'arrêt du frigo, donc la mettre après
Finalement c'est écrit dans la notice...
Je ne vais pas demonter le ffigo pour trouver le fil de la lampe.
Je vais essayer de mettre un inter sur la ligne frigo.
Merci pour votre aide.
Cordialement Cous
Cordialement Cous
vendredi apm je suis passé chez un concessionnaire proche de chez moi, il m'a dit que c'est normal que la lumière reste allumée, à priori ceux à la maison c'est pareil, mais on y fait pas gaffe car en principe la plupart des gens débranchent !!
Les contraintes à la maison et en caravane ne sont pas les mêmes
Oui un inter sur l'alimentation du frigo c'est ce qu'on dit depuis le début
