LANTERNEAU Remplacer
corwin66
Message par corwin66 » 16 mai 2004 14:34
Bonjour!!
J'aimerais savoir si c'est compliquer ou pas,comment proceder et peut on
monter sur le toit sans risques???
Merci d'avance........
gdondaine
Message par gdondaine » 16 mai 2004 15:14
salut,
tu sais utiliser un tournevis?????
si oui tu devrais t'en sortir :D
et tu n'es ptet pas oblogé de monter sur le toit.......
corwin66
Message par corwin66 » 16 mai 2004 16:31
Le tournevis,un plat ou un cruci!! :lol:
Donc rien de special??
gdondaine
Message par gdondaine » 16 mai 2004 16:39
tu as déjà le lanternau?
surtout bien penser à l'étanchéité.......
il existe des kits de pose pour les lanternaux
corwin66
Message par corwin66 » 16 mai 2004 16:48
Oui je les ai en fait j'en ai 2 a remplacer!!
Pour l'etancheitee,il faut quoi silicone,ce genre la ou pas??
Et je vais etre oblige de monter sur le toit parce qu'il y en a un qui
est en plein milieu!!!
gdondaine
Message par gdondaine » 16 mai 2004 16:57
le silicone risque de rendre le truc indémontable en cas de problème.....
tu peux trouver du mastique en bande, au moins avec ça tu es sûr de ne pas laisser de trous.....
regardes bien comment s'assemblent tes morceaux, tu peux peut être passer par le trou une fois les anciens déposés, ça t'évitera de monter sur le toit
Marioluis
Re lanterneau
Message par Marioluis » 16 mai 2004 16:59
Bonjour à toi
J'ai changer aussi mon lanterneau (avec mon beau père), nous avons refait toute la caravane a casse de multiples fuites......
Nous avons mis du silicone translucide pour colmater... mais nous avons mis des barres sur le toit pour marcher dessus (enfin plustot remper...)
Bon courage à toi
:lol:
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
corwin66
Message par corwin66 » 16 mai 2004 19:49
Bon,on va essayer,si quelqu'un a d'autres conseils!!!
j'vais mettre une planche en travers du toit,ca devrait coller..
Michel
Message par Michel » 16 mai 2004 21:19
l'an dernier j'ai remplacé un lanterneau par un turbo vent et replacé celui ci dans la chambre enfant mal ventilée donc 2 installations.
D'origine le lanterneau était monté au silicone et ça a été galère pour le retirer: couper le joint au cutter sans abîmer la carrosserie, nettoyer les bords etc..
Je ne le conseille donc pas .
Un pro m'avait indiqué le mastic Butyl, ne sêche pas, sauf pellicule à l'air, se nettoie au white spirit , pas cher, et surtout se démonte facilement, c'est je pense idem le mastic en bande.
Vérifie bien que le lanterneau neuf a les mêmes perçages que l'ancien ce serait dommage de rajouter des trous dans la carrosserie :wink:
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
