Pas de trappe d'accès basse Caravelair Brasilia
NicoDoBrasil
Message par NicoDoBrasil » 06 juil. 2026 12:09
j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une caravane Caravelair Brasilia de 1993 équipé avec un frigo Electrolux RM 270 trimix. Le frigo fonctionne très bien sur secteur mais pas sur gaz. Je voulais nettoyer l'injecteur et le brûleur mais il n'y a pas de trappe d'aération basse, seulement une trappe haute comment faire alors ?
La trappe haute est au niveau de l'évacuation cheminée et j'ai du mal à voir ce qu'il y a plus bas.
Est-il vraiment nécessaire de retirer le frigo, j'aurais bien évité ça...
Merci pour votre aide,
Nicolas
Re: Pas de trappe d'accès basse Caravelair Brasilia
Message par Menhir22 » 06 juil. 2026 14:06
pas de trappe = sortie du frigo.
à moins d' en découper une ! donc tu dois avoir une trappe au plancher mais je ne pense pas qu' elle te soi bien utile :mrgreen:
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
NicoDoBrasil
Message par NicoDoBrasil » 07 juil. 2026 11:04
Je suis quand même très tenté par la découpe d'une trappe, ça me permettra de faire l'entretien tous les ans sans rien avoir à sortir, je pense qu'au final c'est mieux de pas toucher à l'installation. En plus, ça n'a pas l'air évident à sortir.
Est-ce que vous avez des conseils pour faire une découpe de trappe proprement ? Est-ce qu'il faut mettre des renforts bois sur le cadre pour un visage solide ?
Message par ggJ » 07 juil. 2026 12:02
Il ne devrait pas y avoir de complications pour enlever le frigo .
Normalement il y a 4 vis cachées par des caches vis. Il faut ne pas oublier de desserrer le gaz , par la grille de ventilation . Le câble électrique est assez long , et il se débranche sur le dessus du frigo une fois l’avoir légèrement avancé .
Il est évident que la 1ère fois sera la plus difficile et en même temps là découverte.
Sur ce type de frigo , est-ce que la ventilation basse sera placée au bon endroit pour pouvoir nettoyer ? ou pour avoir accès aux raccordements ...?
Percer découper mettre une grille de ventilation il y a le risque d'étanchéité à prendre en compte .
Alors que le frigo enlevé donnera toute l’aisance du nettoyage et la vérification des branchements ou même d’une éventuelle réparation .
C'est vrai la 1ère fois ne sera pas simple :mrgreen:
Mais rassurez vous ça ne se fait pas souvent .
Message par Menhir22 » 07 juil. 2026 14:22
pour les découpes,
mastic en bande, aucun souci, pas besoin de mettre des renforts dans ton cas.
si j' y pense je vais compté le nombre de découpes que j' ai fait. :mrgreen:
NicoDoBrasil
Message par NicoDoBrasil » 07 juil. 2026 15:05
Merci beaucoup pour vos retours. Je vous souhaite de passer un bel été.
NicoDoBrasil
Message par NicoDoBrasil » 08 juil. 2026 10:38
Bonjour, c'est bon, j'ai réussi à sortir mon frigo. J'ai quand même dû démonter la poignée d'entrée à l'intérieur de la caravane, derrière la porte pour le faire sortir parce que le frigo était doté d'une petite patte de fixation qui n'était pas d'origine et qui empêchait de le sortir. Après un premier nettoyage de gicleur ça ne fonctionnait toujours pas mais après redémontage et renettoyage j'ai enfin eu une flamme plutôt bleue. Il y a pas mal de rouille autour de l'injecteur et de la cheminée, est-ce que c'est ok ? (Cf. Photo)
Lorsque je souffle sur la flamme, le gaz met entre 15 et 23 secondes à se couper, c'est normal ? Ça me paraissait un peu long.
Autre question, il y a un revêtement qui s'est décollé derrière la cheminée (cf. Photo), est-ce que c'est grave ? Qu'est-ce que je peux y faire pour le fixer à nouveau ?
Merci !
Nicolas
Message par ggJ » 08 juil. 2026 11:07
Ça me paraît tout bon, évidemment ça n’est pas neuf ...
Pour le délai d’attente aussi . La flamme de la veilleuse vide la tuyauterie , comme aurait dit quelqu'un avant moi ,’’ ça met un certain temps ’’ :mrgreen:
Est-ce que le frigo fait du froid avec la veilleuse gaz ?
et plus ou moins rapidement ?
Rapidement veut dire que le gaz est encore bon .
Message par Menhir22 » 08 juil. 2026 13:59
puisque le frigo est sorti,
fait la trappe ===8 c' est plus pratique, pour la rouille, colle lui du rustol, ça neutralisera la rouille.
pour le reste, rien d' anormal pour moi,
PS: j'ai rajouté 12 trappes dont 2 grandes genre 600 X 300 le reste c' est format 100 X 0,50 ou diamètre 0,60 et aucune pénétration d' eau
Message par ggJ » 08 juil. 2026 15:56
La trappe du frigo je ne suis pas contre , mais avec le pan coupé du bas de caisse comment ça se passe ? où ça donne ?
Maintenant que notre collègue caravanier sait enlever le frigo c'est peut-être la solution , sans donner beaucoup de travail et une plus grande aisance pour le nettoyage ainsi qu'une éventuelle réparation ou intervention .
Ceci dit ça ne se fait pas tous les jours .
Message par Menhir22 » 08 juil. 2026 19:14
exact, heureusement :mrgreen:
alviju
Message par alviju » 08 juil. 2026 22:54
Tu as réussi à extraire le frigo : bravo !
Mes caravanes (l'actuelle et les précédentes) ont une trappe basse. Pour autant, l'accessibilité est très mauvaise.
J'ai donc toujours démonté mes frigos (en galérant).
Donc pas sûr que l'installation d'une nouvelle trappe soit la bonne solution pour te simplifier les phases d'entretien.
Carado C160L de 2013
Prunella
Message par Prunella » 25 août 2026 22:58
À mon avis, maintenant que tu sais sortir le frigo, je ne créerais pas de trappe basse uniquement pour l’entretien. Elle participe aussi à la ventilation du frigo et son emplacement doit être bien étudié. Pour la rouille, un peu d’oxydation est normale sur un appareil de 1993, mais vérifie surtout qu’il n’y a pas de corrosion importante au brûleur ou à la cheminée. La flamme bleue est plutôt rassurante. Pour le revêtement décollé, évite une colle ordinaire : il faut un produit adapté aux fortes températures.
Revenir à « Réfrigérateurs »
