conseil pour monter un auvent
- titophe257
quel conseil me donnez vosu pour monter un auvent pour la premiere fois
merci
						merci
				sunflownie
Si tu n'as pas la notice de montage (mon cas) voici deux conseils :
1/ Repérer dans le camping un auvent plus ou moins similaire et questionner son propriétaire.
2/ Demander de l'aide a un voisin d'emplacement
J'ai fait comme ceci et maintenant nous savons comment monter le auvent , de plus nous avons de nouveaux amis !
ps: il n'y a rien de compliqué , faut prendre son temps.
tous les hommes naissent fous , malheureusement peu le demeurent....
						Si tu y va tranquillement, pas de problème particulier.
Les piquets du mien étaient reliés par des ressorts donc déjà pour les rallonges tu ne peux pas trop te planter.
Il faut tout sortir, rassembler se qui se ressemble, une dose d'intuition, un verre d'huile coude et un soupçon de chance..... et t'y arrive du premier coup
Bonsoir à tous.
Pour un premier montage, je dirais de la patience et du bon sens.
Par contre, pour un second montage (et les autres), je conseillerais de repérer les tubes lors du premier montage.
Tu peux soit y mettre des numéros, ou encore, et c'est ce que j'ai fais depuis le début, utiliser des rubans adhésifs d'électricien de différentes couleurs.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
J'aime bien cette solutionCLANVWL a écrit :Autre solution et non des moindre avant l'installation du auvent tu pépares l'apéro EPO (eau pastis olive) tu déballes ton auvent et il y aura bien 4 ou 5 voisins pour te donner un coup de main
 A tester l'été prochain
   (même si nous maitrisons le sujet, pratique pour faire connaissance avec les voisins)
 (même si nous maitrisons le sujet, pratique pour faire connaissance avec les voisins)@+
Robert
LEXUS NX300H AWD 2018  &   Sterckeman sunstar 390 1999
LEXUS UX250H 2020
						LEXUS UX250H 2020
bonjour , j'ai aussi besoin de vos conseils pour ce we ....
le tps sera pluvieux et venteux mais j'aimerais quand meme le monter vite fait bien fait ... ce sera notre 2 ° essai donc les piquets sont marqués ...mais je n'ai pas de points de repère pour savoir jusqu'ou je doit faire couliser la toile ... autre question : je pensais assembler tous les piquets puis glisser la toile puis régler la profondeur et la hauteur. est ce juste ???
toyota yaris verso 1300 essence + la caravelair brasilia 330 de 91 pour 1(2) ado(s) et leur maman + l'auvent pour les chiens
Moi je les incline de façon à ce qu'ils résistent à la traction de la toile....eden a écrit :désolé encore une question , les piquets je les mets bien verticale ou ils suivent l'inclinaison de la toile ????
Mainenant tout dépend de la nature du sol et des piquets !
Par contre les piquets de la jupe verticaux, c'est juste une fixation sans efforts !
Selon la taille de la caravane, cela peut se tendre facilement à la main....
Auvent coton ou synthétique, jamais utilisé d'outil spécifique !
Par contre retendre légèrement (surtout les faitieres) après la première pluie ou première rosée....
Pour le montage, la méthode classique est expliquée ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=6395
Exatement reprise par la revue "Le Caravanier" parue aujourd'hui sauf qu'ils conseillent, pour un droitier de commencer à passer le jonc par l'arrière de la caravane !
   avant et tu seras plus cool pour le montage
