Digue GS470 prévue vente ambulante : NEWS !
BurgerSurVie
Re: Digue GS470: Le Burger prend de la gueule (en Images) ;)
Message par BurgerSurVie » 14 oct. 2012 13:59
Bon sinon, l'alerte Météo n'était là que pour du flan.
Il y a eu juste du vent, à tel point que cela à débâché la caravane durant la nuit!!!
Je m'en suis aperçu en allant au tabac ce midi, mais sans rien de grave.
De ce fait je pense aller bricoler cet aprèm vu que le temps n'est pas trop hostile. Fermer le coté par exemple ;)
VinZent
Message par VinZent » 14 oct. 2012 17:04
Pareil, nous aussi on était en alerte météo, et rien ! Nada ! même pas une goutte :shock:
Du coup j'ai lavé la voiture pour virer toute la boue :mrgreen:
Clad
Message par Clad » 14 oct. 2012 17:59
Dans l' Est Vendée on a ramassé pas mal d'eau.... mais là ça va mieux :mrgreen:
Bon il est fermé ce coté ? ===3 parce qu'ils prévoient pas de beau temps chez nous :mrgreen:
R21 2L Turbo phase 1
Caravelair Havane 485CE 1983 full restaurée + solaire
VelSatis V6 3.0L Dci Initiale + pack bois
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 14 oct. 2012 18:38
Ouep, ben regarde ma belle-soeur n'habite pourtant qu'à 5Km de la maison et elle à été innondée Eau avec un mélange provenant d'une fuite de Gazoil d'une société du coin
Ceci dit ça à bien soufflé puisque cela m'a débâché la caravane ...
D'ailleurs, tiens il me faut aller la bâcher en parlant de cela !!!
Eh oui, j'ai joué les couleuvre aujourd'hui
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 16 oct. 2012 20:52
Eh ben, j'ai été faire le con sur le toit
Coup de bol un journée annoncée par Météo France comme beau le matin, et pluie l'après midi ! Résultat, mon sang n'a fait qu'un tour, afin de virer mon dernier lanterneau.
Oui je parle bien du plus chiant, celui qui est situé en plein centre de la caravane.
Ne voulant pas être emm---- comme avec celui du coin cuisine, où ma tôle d'alu de 2mm est trop lourde et robuste Je me suis servi d'un des morceaux de tôle que j'avais conservé de mes entre fenêtres. oui je parle bien de ces tôles martelées et perlées
avant démontage.jpg (64.94 Kio) Consulté 5699 fois
Donc j'ai commencé par démonter la parie inférieur et, sans surprise c'était tout pourrit. Mais alors pourrit de chez pourrit !!!
Et pour me faire encore plus plaisir : Bien sûr, la tôle avec cette fichue lèpre de l'Alu : La corrosion par électrolyse !!!
BurgerSurVie
Re: Digue GS470: Et oui Burger a été faire le con sur le toi
Message par BurgerSurVie » 17 oct. 2012 00:09
Couper de l'Alu (Cela peut servir à certains)
Vu que j'avais de la corrosion au bord, j'ai préféré l'évincer pour repartir avec une base saine.
Pour ceci, j'ai opter pour couper tout le contour, partout où il y avait les trous des vis de fixation du lanterneau !
Avant de couper, j'ai pris la précaution de faire un trou (mèche de 10) à chaque angle, en bout de mes coupes. Ainsi pas de risque que ma tôle ne se déchire par des tractions imprévues !!!
Puis je me suis mis à couper tout mon contour, en m'arrêtant à chaque trou ! (regardez, cela fait comme une oreille de Mickey à chaque angle)
Pour l'instant ma tôle de toit, est toujours tordue (d'où cette impression de coupe en 'S' )
Mastic FC11 aupistolet (pas facile à l'arc, ni à la fronde ;) :shock: :wink: ), coupsss de perceuse rivets Pop et Hop !!!
Vu qu'il s'est mis à pleuvoir, je n'ai fait qu'une photo que depuis l'intérieur (Déjà que j'ai fini sous la pluie ... :mrgreen: :evil: :mrgreen: )
Pour ceux qui se posent la question au sujet de la flèche, il s'agit de mon point de référence de coupe
Pour la petite anecdote :
J'étais tellement pressé de couper ma tôle en 580x580 afin d'éviter la pluie annoncée, que je n'ai pas fait gaffe que j'avais des trous de vis dans ma tôle pour la fixer derrière les rail aux tasseaux (a l'origine) !
Donc je ne me suis pas déballonné, j'ai percé sur chaque trou et popé un rivet par dessus pour étanchéifier !!! MdR :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops:
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 17 oct. 2012 00:19
A force de monter et descendre par l'arriere dans la caravane, j'ai malencontreusement filé un coup de pied dans le tasseau qui maintenanit le vantail arrière ouvert.
Les charnieres étaient posées à blanc à l'aide d'une petite vis de chaque coté ...
Avec l'inertie plus le poids du bois du bâti, une des vis, à virée ... Je me suis pris le haillon sur le crane avec ses serres-joints qui le maintenaient sur les charnières ...
Résultat, une belle bosse, maus aussi une charnière explosée !!! ===7 ===7 ===7 ===7
Le fer doux d'une des charnières c'est déformé ===7 ===7 ===7
Donc demain je fais la tournée des boite de bricolage du coin pour trouver des charnières Inox, et je vais devoir refaire bosser mon bau-frère Ooppss 8) 8) 8)
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 17 oct. 2012 00:29
Et oui c'est du solide !!!
Elle supporte très bien mes 80Kg passés, même en s'amusant à la secouer depuis la haut !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Version Taff : A genou, culots de bouteille sur le nez, et clope vissée au bec
D'ailleurs presque 2H à genoux, pour me relever cela a été très difficile
La même mais en version "On pose"
Version frime, on planque Lunettes et clope ;)
@Véronica999:
Y a pas quelques chose qui ... Sur ces photos ?
nenesse
Re: Digue GS470: Jeu du con perché ;) ;) ^^
Message par nenesse » 17 oct. 2012 13:53
Salut Burger,
Top le rebouchage du lanterneau ....l'état des tasseaux à l'intérieur ressemble étrangement à ce que j'ai trouvé sous les miens ( faut dire que sur le dessus les vis étaient à nu et montage d'un lanterneau neuf sur tôle abimée ....pas bien ===9 ) quand à la tôle idem j'ai mis de l'époxy , reste à poncer et à remettre le lanterneau .....(j'ai testé je ne passe pas entre la molette et le bord !) donc je vais devoir prendre les mêmes poses que toi (frimeur ! mais merci du tuyau ,je pensais monter un échafaudage ) .
Concernant ta charnière, tu ne peux pas la redresser ? et passer un coup de peinture anti rouille ? l'alu est quand même moins solide non ?
Bon courage pour la suite .....
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 17 oct. 2012 16:11
Non je vais aller chercher des charnières en inox tout à l'heure, j'en ai vu sur le Net prêt de chez moi (Un coup de bol)!!!
Sinon pour bâcher dans le noir hier soir avec la pluie et le vent ... Et bien cela m'a été impossible, je tenterai ma chance en fin de journée mais avant la fin de la nuit ;)
Ca sera certainement plus facile :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nenesse
Re: Digue GS470: Burger attend ses nouvelles charnières Jeud
Message par nenesse » 01 nov. 2012 12:54
Bin alors Burger ????? ===6 c'est quoi ce travail t'es en mode pause ? c'est bien joli de faire des commentaires pour me stimuler avant que je ne prenne trop de poids en attendant vu les news en ce moment , je ne saurai que te conseiller de t'y remettre vite fait !!!!! tant qu'il te reste de la souplesse .........( je me venge !)
Je te rappelle que j'ai bien l'intention de venir me gaver de tes Burgers cet été .....
patou 03
Message par patou 03 » 01 nov. 2012 14:43
Bravo a toi ,superbe travail ,le travail paie tu vas avoir une réussite a la hauteur de tes travaux et de ton courage ===8 ===8
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 02 nov. 2012 10:39
Clavier presque rangé ;)
Bon Ca y est, DDD est Ok (pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de DigueDingueDong et pour voir c'est là C'est tout beau et tout neuf ;) )
@patou2 :
Merci, oui mais tu sais des fois non seulement j'en ai ras le Luc, mais c'est long surtout lorsque l'on jongle en plus des aléas que l'on à tous, plus ceux de la météo
Sinon, le temps, (météo s'entend), ne m'a permis de bricoler qu'avant hier matin. J'ai donc colmater au max la condamnation du deuxième lanterneau.
Avant:
Après:
Bon certes ce n'est pas beau, bien que lissé, mais personne n'ira voir ce qui se passe sur le toit, hormis ces satanés nuages qui ne cessent de ce décharger sur nous !!!
Pour ceux qui se posent la question du "pourquoi le tréteaux à plat dessus ?"
C'est simplement pour pouvoir rebâcher sans que mes joints ne se collent à la bâche, et oui il pleuvait encore !!!
Je comptais faire par la même occasion le second, mais .... pluies ... pluies ... et pluies !!! (Oui celle située en bas de la photo ci dessus)
Là je m'en vais faire le remplacement des cales toit-soutient de vantail latéral par des barres d'alu en 'T' de 40/40
ça devrait non seulement être chouette, mais en plus me rigidifier le tout afin d'éviter le déport vers l'extérieur.
Quand aux charnières ...
Parlons-en !!! Purée le p'tit jeune m'a commandé des charnières qui font à peine 12mm de largeur ...
Je crois que pour rire je vais non seulement les lui rapporter mais aussi lui en apporter une des mienne pour les lui coller (les boules, c'est vrai que je lui en collerai bien une aussi) Même pour une porte de meuble de cuisine j'hésiterai à les installer :x
Bon il me reste encore à trouver des charnières digne de ce nom !
Message par angie » 02 nov. 2012 21:56
je continue de suivre ton périple tous les soirs je vois que tu continues d'y croire d'avoir la gnaque alors je ne peux que continuer de t'encourager
si je pouvais t'envoyer un peu de notre soleil ce serait avec grand plaisir car 20° cet ap midi
gros beau soleil j'en ai profité pour ouvrir et aéré ma caravane
plein de courage à toi
et bonne continuation
bricolo
Message par bricolo » 03 nov. 2012 11:05
Bonjour burgersurvie.
tu conné personne qui pourais t'aidé pour mètre ta caravane au sec et a l'abri de la pluie pendant tes travaux :?:
bricolo.
les petits présents entretiennent l'amitié
et vive le caravaning.ImageImageImage
