220 et autonomie de la Digue
CHB29760
Message par CHB29760 » 18 mai 2026 08:06
Si j'ai bien compris a l'époque le 220 était rare dans les caravanes. Dans la mienne l'installation à du être bidouillé au court de son demi siècle. Le but étant d'avoir les deux circuits 12 et 220v mais faire ça proprement. J'ai commencé les investigations dans la caravane mais j'ai besoin de vos lumières.
Tout l'éclairage a l'air branché sur le 12 permanent (même une prise en rajout)mais j'ai pas ça sur ma voiture. Dans l'idée c'était de passer l'éclairage en led et ajouter quelques prises 220 donc tableaux dans la malle ?
Mon message est autant en vrac que l'installation électrique de la caravane
Merci d'avance pour vos lumières.
Arrivé 220 extérieur d'origine ?
12v?
Vieux transfo pas d'origine je pense
Applique 12v?
Câblage actuel
alviju
Re: 220 et autonomie de la Digue
Message par alviju » 18 mai 2026 10:15
Voici un forum dédié à la marque Digue :
https://www.diguedinguedong.com/caravan ... mmaire.htm
Carado C160L de 2013
Message par Decarpentrie Bernard » 18 mai 2026 23:26
ma 1ère caravane était une Digue l'installation lumière était en 12v et quand on prenait le 230v dans les campings on passait par un trnsfo et tout marchè nickel
Message par jcc22 » 19 mai 2026 01:28
Pareil que Bernard,
Ma première caravane Digue 300 CL (ne pas confondre avec la Mercedes) :roll: était alimentée en 12 volts et en 220 V avec un transfo, tout comme ma STAR en 1980.
Message par thithi » 19 mai 2026 07:46
sauf erreur de ma part la mercedes 300 CL n'existe pas :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par bertone » 19 mai 2026 17:40
Decarpentrie Bernard a écrit : ↑
18 mai 2026 23:26
Idem sur ma CI Sport de 1974 et ma Georges et Jacque de 1982
Message par jcc22 » 19 mai 2026 18:24
thithi a écrit : ↑
19 mai 2026 07:46
Exact,il existe une CLE 300 récente cependant... :wink:
Message par thithi » 19 mai 2026 19:04
celle là , je ne la connais pas, et c'est normal :wink:
Message par jcc22 » 19 mai 2026 19:33
J'avais confondu 300 CL avec 500 CL dont j'ai eu celle d'un voisin dans le jardin le temps d'un changement de pneus.Je ne trouve plus les photos...
Message par thithi » 19 mai 2026 21:09
300 ou 500 c'est le E qui me derange .
fin du HS
Message par Menhir22 » 23 mai 2026 10:28
@ CHB 29760,
vu la bidouille de faisceau électrique,
je referai tout à neuf en virant le maxi de câble,
pour le 12 V,
tout à leds
batterie
chargeur 230 V / 12 V chargeur flotting.
pour parfaire si pas de 230 V, petit panneau solaire en fonction de la batterie
pour le 230 V
comme pour la maison
boitier à disjoncteurs selon le nombre de PC
un disjoncteur différentiel de 20 Amp brancher sur un socle P 17 ( prise bleu )
pas mettre toutes les PC sur un seul disjoncteur, problème sur un circuit et plus rien sur les autres
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
CHB29760
Message par CHB29760 » 24 mai 2026 01:06
Bonjour Pierre,
Virer les câbles= démonter les murs et plafonds= pas prévu au plan cette année.
Mettre des spots LEDs oui ça c'est sur.
Chargeur plus batterie plus d'autonomie ou transfo moins de poids
Ok pour le tableau élec ça c'est prévu
Par contre je suis plus à l'aise avec l'électricité d'un bâtiment que d'une caravane donc si j'ai bien compris ce que j'ai lu
- masse 12 v relier au châssis de la caravane celui de la batterie aussi ?
- terre du 220 vers prise p17 et sur châssis aussi ?
Merci pour les réponses bon weekend a tous
Message par Decarpentrie Bernard » 24 mai 2026 07:47
Ne pas se fier à la masse comme conducteur passer un fil pour tout les utilisations
Message par bertone » 24 mai 2026 10:34
Oui, sur une voiture, les retours masses passent par la carrosserie
Sur une caravane a ma connaissance. en 12V pas de masse (s) relié (s) au châssis.
Message par Pascal » 25 mai 2026 13:16
Ben à l'intérieur comem c'est du bois pas trop le choix que de tirer 2 cables.
Par contre, certains éclariages extérieurs font la masse sur la tôle d'alu chez certains constructeurs.
