désolés pour le retard dans la réponse, mais panne de téléphone et internet depuis le 24 novembre (vive les opérateurs nouvelle génération !).
Pour ce qui est de ta question quant au poids, oui tu peux choisir deux PTAC 1350 ou 1500 kg. Moi j'ai choisi 1500 car en cas de contrôle le PMA (poids maximum autorisé) qui est égal à la somme des PTAC (F2 sur les cartes grises) ou au PTRA (F3) du véhicule tracteur me permet de circuler sans surcharge sur l'ensemble du vehicule ou sur chaque élément séparé.
Voilà, fais un bon choix et... bonnes vacances.
GAYRAUD.
caravane avec lit accessible par les deux
Re: caravane avec lit accessible par les deux
@ GAYRAUD
Pour cela il faut que ta tractrice accepte les 1500 kg de poids remorquables (homologation DRIRE et constructeur !) et que tu possèdes le permis E/B....
Je ne connais aucune tractrice qui accepte 1500 kg sans le permis E/B !!!
Le poids remorquable se calcule (sauf report de charges !) par PTRA-PTAC tractrice !
1500 kg de PTAC remorque cela suppose déjà une bonne tractrice !!!
- ISTACE Jean-Paul
bonsoir,
Oui, vive les nouveaux marchands de lacets qui vendent aussi des signaux.
Dans mon cas, 1500 kg ça va: l'Alhambra peut tirer 2000 kg et nous avons tous deux le permis EB
piste à suivre donc et merci à Gayraud
J'ai reçu hier matin le "catalogue" demandé chez Sterkeman mais où sont passés les bons vieux catalogues "à l'ancienne"
j-p
j-p
- Pilou
Salut Serge, en effet, le maxi sans permis E est à ma connaissance le Ford C-max avec 1492kg...Bonaud a écrit :@ GAYRAUD
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: caravane avec lit accessible par les deux
En réponse à ton message petites précisions :
Le permis B suffit si la caravane a un PTAC inférieur ou égal à 750 kg ou alors si les deux conditions ci-dessous sont respectées :
- que le PTAC (F2 sur carte grise) de la caravane soit inférieur ou égal au PV (poids à vide) du véhicule tracteur, Ex : une caravane de 1500 kg de PTAC et un véhicule tracteur de 1500 kg de PV.
- et que l'ensemble des PTAC (caravane + véhicule tracteur) soit inférieur ou égal à 3500 kg.
Ex : la caravane de 1500 kg de PTAC + le véhicule tracteur de 2000 kg de PTAC.
Il te faudra par ailleurs surveiller lors d'une pesée :
- que le poids réel de chaque élément ne dépasse pas son PTAC.
- que l'ensemble des poids réels (caravane + voiture) ne dépasse pas le PTRA (F3).
Bonne soirée à tous.
GAYRAUD.
GAYRAUD.
MIMO
