Ma nouvelle boite à roulettes (Caravelair Antares 410 luxe)
Re: Ma nouvelle boite à roulettes
Oui c'est ce que je faisais sur mon ancienne caravane. Mais sur mon ancien camping car j'avais mis des ventilos d'ordinateur et je n'avais aucun bruit
Les petites installations faites la semaine dernière avant de partir :
Le convecteur 500W acheté à brico dépot 21 euros
Les ventilos de frigo de chez NA (que j'ai repris de mon ancienne caravane)
Le branchement s'est fait à l'arrière du frigo : il y avait un 12VDC derrière la grille haute de la partie basse (vous suivez !!!) et l'interrupteur est dans la penderie.
On a viré aussi tous les rideaux et double rideau qui gênaient pour la fermeture des stores.
Sinon une vue "aérienne" de la caravane :
Le toit n'a pas été lavé !!!
Une vue de côté avec le mover bien visible (terrible cet appareil : mon dos le remercie). On peut remarque qu'il y a un catadioptre (au milieu) qui n'est pas d'origine : certainement un coup à ce niveau là...
Le lit sur verrin avec un pied pour le bloquer en position haute : dommage que les verrins ne le supportent pas tout seul.
Et ce frigo : une merveille
Bon aujourd'hui je suis allé chercher ma caravane : de gros travaux en perspective :
- montage d'un porte vélos sur timon (déjà fait
- déplacement de la batterie du mover du coffre à gaz vers l'arrière de l'essieu pour réduire le poids en flèche : 4 m de fil section 10mm² x2 à passer et cacher et tout refixer
- Branchement de 2 prises 220v
- Branchement d'une deuxième prise 7 broches sur la voiture pour l'éclairage intérieur et le frigo en 12V ; tout le cablage caravane est déjà fait
- Contrôler le poids de tout ce que je vais prendre. (22 kg de charge utile en moins avec le vélo)
Je crois que c'est tout
; m'enfin je trouverais bien encore un ou deux aménagement à faire.
J'en ai eu pour 75 euros de cosses et fils
Vive les grosses sections de fil.
- fredetcie57
C'est aussi ce que je me dit quand je vais me servir dans le stock de la boiteyannick62 a écrit :J'en ai eu pour 75 euros de cosses et fils![]()
GRRRRRRRR
christouraine
Félicitations pour cet achat, Yannick ! Elle est belle !
C'est vrai que c'est top ces grands frigo !
- Bernard44
@yannick62
Pourquoi cet achat de fils ? j'ai également déplacé ma batterie du coffre à gaz avant vers un coffre sous siège vers l'arrière, j'ai simplement déplacé l'ensemble des fils ?
Bonne journée
Bonne journée
Bravo, très jolie caravane
Car le plus simple pour moi et de laisser la centrale là où elle est (dans le coffre à gaz) et de ne déplacer que la batterie. De toute façon il m'aurait fallu au moins un fil pour le coupe circuit qui reste à sa place donc je n'étais plus à un près
Les autres fils sont pour ma voitures pour le branchement d'une deuxième prise 7 broches pour avoir le frigo sur 12v.
Dans les 75 euros il y a aussi les cosses et porte fusible.
Merci pour les compliments.
- Bernard44
En effet j'ai déplacé l'ensemble pour suivre les recommandations du fournisseur qui indique qu'il ne faut pas rallonger la distance en fils entre la batterie et la centrale. Mais je ne connais pas les incidences ?
Oui j'en ai parlé à narbonne accessoire et il m'a dit que ce n'était pas grave mais bon j'avais un doute sur ce sujet : je pense que c'est du aux pertes.
@ yannick62
Sans en être certain il y a peut-être une question de normes ?
Avoir une batterie à côté de bouteilles de gaz ne me paraît pas très sécurisant, sachant qu'une batterie en charge dégage des gaz très inflammables...
Il me semble avoir lu sous l'écriture Mdame Lili (mais je n'ai pas gardé ni recherché le message) qu'il était interdit d'avoir une batterie dans le coffre à gaz ?
Oui ça je sais mais on parle de rallonge de cable 10mm² de la batterie au boitier, je vais suivre les conseils de bernard et tout déplacer. Crotte j'ai acheté le cable pour rien : si quelqu'un en veut je le vends
Ca va me faire encore plus de boulot...
Bizarre !yannick62 a écrit :Les petites installations faites la semaine dernière avant de partir :
[img]http://images.forum-auto.com/mesimages/30867/1000525.
