 Félicitations pour ton achat!
comme je viens d'acheter une Caravelair ,je me permet d'intervenir en ce qui concerne la prise 13 broches de ton attellage
et la fiche 13 broches de ta caravane
Sur les nouvelles Caravélair ((Comme sur d'autres caravanes d'ailleurs )) le 12volts a 2 alimentations
Une alimentation 12 volts permanente pour les lumiéres intérieures de ta caravane et la pompe a eau
((((( (S de Bains & cuisine et la pompe de rinçage du WC )))))
et une deuxieme alimentation 12 volts pour ton frigo ,cette alimentation se couperas quand tu éteindras le moteur ,donc plus de courant en 12 volts
sur ton frigo donc a l'étape si tu est en dehors d'un camping tu ne pourras faire marcher ton frigo que sur le gaz
Sur ta prise 13 Broches Jeager (Caravelair monte des Jeager)
le + permanent c'est:___ Plot n° 9 masse Plot n°13 ___cette alimentation 12 volts est en direct de la batterie !
l'Alimentation du frigo c'est:___ Plot n° 10 masse Plot n° 11___ cette alimentation 12 volts se coupe quand tu coupes le contact ! :wink
demandes bien a ton concessionnaire Caravélair le shéma de branchement et ensuite fourni ce shéma au monteur de ton attelage
sinon pas de frigo alimenté en 12 volts en roulant pendant le trajet !
___________________________________________________________________________
 poids  tractable maxi 2000 kg  poids Total roulant maxi autorisé  4020 kg
