avis de caravaniers avant de faire une co***rie ? (Burstner)
gabou86
Message par gabou86 » 25 sept. 2009 20:17
Bonjour a toutes et tous
bah voila on a peut etre trouve notre roulotte :
une burstner club de 1988 on vient d'aller la voir. PV 607 kgs PTAC 730 Kgs
On a suivi l'ensemble des points de verification d'achat d'occasion et voila les observations que nous avons
points + :
- exterieur OK
- interieur nikel
-pas d'odeur de moisi
- pas de taches suspectes
- frigo gaz et 220v OK
- electricité interieure OK
points -
- une petite cassure dans le panneau abs avant(2cm de long)
- je n'ai pas pu tester la dynamique de la roulotte ni l'electricité exterieure (la prise 7 broches est a refaire)
- et surtout plancher souple devant l'entree tout le reste du plancher est OK (je fais dans les 90Kgs)
voila le gars la laisse pour 1300 euros et voire mieux si je me debrouille bien
vous les pros vous en pensez koi ? je fais une *****rie ou pas
je me dit que ca represente environ 40 nuits de formule1 ou premiere classe donc vite amortie mais bon....
Alex du 86
Logan MCV 1.5DCI 85cv 2009
Sterckeman 390 CP 2014
content de ma roulotte :o
PH7
Re: avis de caravaniers aveant de faire une co***rie ?
Message par PH7 » 25 sept. 2009 22:30
:D bonsoir,
dur de donner un avis sans voir...mais bon 8)
1988 celà commence à dater...mais vu le prix!
les pneus les freins?? bon le gaz marche ...
pour le panneau, s'il n'y a pas d'infiltration cela peut se réparer, bien qu'un peu ch...t avec les résines (température mini obligatoire etc..)
Le plancher un peu mou à l'entrée, le sujet a été traité sur le forum, mais celà ne doit pas être un trampoline non plus.
Autrement? il y a le chauffage..fonctionne t'il ?
Burstner a une bonne réputation, et les produits vieillissent assez bien, si bien entretenus.
après à voir l'utilisation que tu en fera aussi...à suivre, mais pas forcément en négatif.
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
Message par freteurr » 26 sept. 2009 00:23
Les points ont vérifié lors des visites pour les caravanes d'occasions,
Imprimer le premier message du post pour éviter d'oublier des points importants : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=2&t=3615
gabou86
Message par gabou86 » 26 sept. 2009 04:46
bonsoir PH7
merci pour ta reponse
en effet pas d'infltration j ai tout taté autour des baies, autour le la porte, des poignées de manoeuvre aucune mollesse qui laisserait penser a des pb, la roulotte semble tres saine
mis a part le plancher elle semble pas mal. heuresement grace au forum j'ai pu prendre la liste des points a verifier et tout passer en revue. Le gars tres sympa m'a tout laisser verifier en repondant a chaque question il m'a meme prete l'echelle pour vérifier le toit. pas de mastiquage suspect bref ca semble aller mais comme c'est ma premiere je voudrais pas faire de betise
pour mon utilisation on a pris une petite agee pour debuter car on va sortir souvent le WE autour de chez nous (250 km) on a la chance de pas etre loins de la mer. on verra ensuite pour en prendre une mieux dans le futur.
sinon en terme de confort :
pas de chauffage
pas de sdb
pas de toilette
voila si vous avez besoin de plus d'infos je suis a votre disposition
Alex du 86
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 26 sept. 2009 07:05
elle a l'air d'avoir ete bien entretenu, c'est du solide les caravanes de ces annees la ;
pour le confort , tu pourras toujours mettre un convecteur, et un petit toilette (pratique la nuit); tout ça ne va pas te couter tres cher;
prevois de changer les pneus (a voir)..et reviser les freins(tu verras en la ramenant !!!)
pour le plancher souple, c'est inevitable avec les annees , surtout a l'entée;
a ce prix la , dans cet etat, tu risques pas beaucoup , ..et si tu arrives a faire baisser un peu , ça paieras quelques frais.
michel
Message par Bonaud » 26 sept. 2009 12:29
Si ta caravane en as, prévois aussi un contrôle des amortisseurs....
J'ai fait changer les miens (de 1989 !) l'an passé.....
Il faudrait aussi savoir où en sont les garnitures de freins, je sais que les miennes seront à changer l'an prochain, et comme elles ne sont font plus, il faut prévoir un "reconditionnement" des freins....
Enfin, malgré que la marque existe toujours (comme Adria !) attention aux pièces "captives", il ne doit plus y en avoir en stock....
Certaines peuvent être remplacées par des adaptables, mais pour la tôlerie par exemple c'est plus génant !
Message par Bonaud » 26 sept. 2009 12:53
Bonjour Pierre,
Comme je n'y connais rien, je me fie à ce qui m'a été dit par le "garage caravane", conseillé par plusieurs membres du forum, où j'ai été en septembre 2008 :
http://reparation-camping-car-accessoir ... /index.htm
Si maintenant tu veux leur poser la question.... :D
C'est peut-être ce modèle de garniture qui ne se fait plus, ou du moins plus chez Adria....
Patrick Michel
Message par Patrick Michel » 26 sept. 2009 13:54
gabou86 a écrit :Bonjour a toutes et tous
Alex du 86
Si le poids à vide (réel) est bien de 607kg, il y a souvent des surprises, la charge utile est de 123kg.
Attention, on y arrive trés vite. Il faut bien calculer son chargement.
Notre caravane à une CU de 150kg, je pèse tout pour ne pas la dépasser. Cet été, elle était chargé à 149kg et le plus lourd était dans la voiture (auvent, mats, réchaud,...) et nous n'étions plus que trois.
Voilà, c'est tout pour le moment.
@+, Patrick.
le basque
Message par le basque » 27 sept. 2009 22:00
points + :
- exterieur OK
- interieur nikel
points -
Alex du 86
Plancher souplle devant l'entrée .......méfiance ! l'eau a dû pourrir le plancher à cet endroit et un petit tour sous la caravane serait le bienvenu !
si tu es bricoleur , tu peux à la rigueur le renforcer
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 29 sept. 2009 21:51
au pire le planche se refait si il est mou ya de l'eau un bon teste dinfiltration et bien ces tuyo darosage :D
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
Pilou
Message par Pilou » 30 sept. 2009 08:40
Si c'est juste devant la porte, c'est sans dout juste l'isolant du plancher qui s'est affaissé avec le temps, il y a déjà eu des post sur le sujet, je crois...
Image[/url]cliquer ici
Message par Pouxi » 30 sept. 2009 12:24
il faut se méfier des plancher mou je connais quelqu'un qui le plancher était mou et un jour il est passé a travers le matin au réveil ça surprend
@micalement Jean-claude & Evelyne ===3 ===3
Message par Pouxi » 01 oct. 2009 00:36
bonsor
ok pour pourri mais le lino etait bon
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 01 oct. 2009 20:58
gabou86
Message par gabou86 » 03 oct. 2009 07:57
Hello,
grace à vos conseils eclairés nous avons acheté cette caravane nous sommes allés la chercher hier soir :D :D :D
prochaine étape révision complète + montage d'un anti lacet
la voiture étant vide (break) + cara vide il y avait des accoups sur la bouule hier
peut etre un poids trop important sur la fleche ? (auvent dans le coffre avant avec la roue de secours)
pis la boule n'etait pas graisse en prevision de l'AKS
A+ pour une tite photo de l'ensemble
Alex
