Recherche difficile
Re: Recherche difficile
Merci pour tous ces points de vue et expériences fort enrichissants. J'avais vu la Hobby 460SFF mais pour l'instant trop chere pour moi.
- christ31530
je ne sais pas ce que tu appelles "grand" frigo mais en general les cuisine en bout integrent le frigo sous la plaque de cuisson et sa capacité est limitée (100L max)
l"exemple de bernard est tres judicieux, ou en 440 pour un peu lus spacieux
Christian
sur les cuisines en bout récente,le frigo est sur le côté et donc classiquement un grand frigo de 150/180l.
Tout a fait Pascal ,dans les caravanes modernes avec cuisine en bout
le grand frigo/congélo prend la place du cabinet de toilettes qui est déplacé ailleurs
ou peut aussi avoir tout simplement comme chez Trigano le Frigo a tiroirs !
Je viens de trouver une hobby 490SFF qui semble en très bon état à part deux micro fissures sur pare choc arrière et porte de coffre sur flèche. Elle possède les caractéristiques que je souhaiterais, à savoir cuisine en bout, lit central et grand frigo. Mais il me semble qu'après visite "virtuelle" d'après photo, l'espace de vie soit très restreint. Quelqu'un possède t il ce modèle? Un retour d'expérience serait le bienvenu.
apparemment pas beaucoup de charge utile
Effectivement. Une question: elle est equipée d'un deplace caravane, cet accessoires vient il en diminution de la charge utile?
Effectivement, les accessoires et les options rajouter, cela diminue la charge utile.
Tout a fait
Tous les accessoires ajoutés (Store a boitier /déplace caravane /porte-vélo) viennent en diminution de la charge utile
Avec un store et un déplace caravane tu peux décompter facilement 100 a 120 kg de la CU !
Pour les options ce n'est pas toujours vrai ,
les <<packs options>> sont normalement ajoutés au poids en ordre de marche
mais cela revient presque au même car si on fait immatriculer la caravane au PTC le plus faible inscrit au catalogue
la charge utile sera faible et la plus question d'ajouter un store ou un déplace caravane sinon le PTC serait dépassé
Du coup, je me demande si je ne vais pas me tourner vers un modèle avec lit longitudinal (type camping car) mais avec un grand frigo. Je révise mes exigences à la baisse!! Si vous connaissez des modèles correspondants a ces critères je suis preneur. Merci d'avance et bonne fin de journée
Le choix est multiple avec cette implantation et de différentes dimensions.
Chez Hobby, les grand-frigo, cela à commencé à partir de 2010, 2011 et 2012, selon les modèles
Chez Hobby avec 460 UFe, 495 UFe.
merci bien, je voudrais m'orienter vers une caravane de bonne qualité, je vais donc chercher dans ce sens
https://www.lemondedupleinair.com/essai ... challenge/
plan camping car, lit et sdb à l'arrière
caisse 2m30
frigo 142L
c'est pas du léger : 1500kg en config minimale, jusqu'à 2000kg en option
parmi les nombreuses options : plancher chauffant (à eau)
frigo trimix uniquement (pas de frigo compresseur en option)
la gamme complète ici : https://www.eriba.com/fr/fr/configurateur/nova#/
caisse 2m30
frigo 142L
- Cétautomatix
Bonjour misup, j'ai eu une Caravelair Allegra 485 pendant 8 ans, le tour du lit central n'est absolument pas un problème pour circuler, la soute est moins large que le sommier.
Photos de notre caravane lors de sa vente chez nous.
