Caravane messager mascotte 485
C'est un essieu classique donc à priori pas de problème particulier. Cela n'empêche pas de vérifier s'il y a du jeu. Car de mémoire la suspension à problème (caractéristique car deux éléments distincts réuni par un fer en U) n'a été monté que pendant deux ans (82 et peut-être 83).
Sinon, bien regarder les planchers aux 4 angles ainsi que la tôle de la paroi avant à l'endroit ou elle se fixe sous le plancher. Si elle est défaite, cela peut vouloir dire que le panneau avant bouge latéralement quand on roule.
Mais à priori elle a l'air en été. Mais faut en prendre soin, les panneaux sont fait légers...
Merçi de ta réponse rapide, pas comme les bleus
Effectivement la tole du panneau avant est légerement démonté ,2 agrafes sur 20 ou plus peut etre (au milieu) sont partis.
Je crois que je vais la prendre.
Ce modèle avec 2 lits superposés et cloison coulissante est parfait pour 2 enfants qui se chamaille. Impossible a faire dormir ensemble dans un grand lit.
+ de 180 BPM = loisir
caravane messager mascotte 485
bonjourPascal a écrit :Euh je trouve que je suis assez gentil, parce que j'ai pas mal eu de problèmes avec.
J'ai même réussi à griller les portes-fusibles...(et non pas le fusible..)
PASCAL tu as eux des problemes avec la messager,moi pas
Par contre j'ai eu de gros problemes avec la caravelair d'autres en sont contant ,tu vois rien est parfait
salut claude
_________________________
renault espace 130cv dci
la mancelle 440 cbm ptc 1060 klg
