j'ai actuellement une eriba puck H = 2 m toit replié
de ce fait en sortant les roues et en mettant des jantes nues je la glisse dans mon s/sol (passage de 1.90 m seulement; 1.92 exactement)
quelqu'u'n connaît il la hauteur exacte d'une eriba triton ancienne gamme toit replié ??
quelqu'un a t il sortie les roues d'une caravane pour la ranger l'hiver ?
les nouvelles sont affichées à 2.20 m
vais je être obligé de passer sur la mancelle ou trigano ??
merci de vos précisions les possesseurs d'eriba
hauteur hors tout
Même avec des jantes nues, il sera impossible de ratrapper les 20cm supplémentaires entre la Triton et la Puck.
Si tu est bricoleur et que la configuration de ton garage le permet, tu peux réaliser deux plateaux en aggloméré de forte épaisseur avec 4 roulettes.
Tu glisse le tout directement sous le tambour.
Prends bien les mesures, ça peut passer...
Eriba Puck - 12/1980
106 1,5D
106 1,5D
roger
La marque RAPIDO vend des flasques (de diamètre inférieur à celui d'une jante) à mettre à la place des roues pour gagner plusieurs centimètres en hauteur.
Ces flasques coutent environ 120€.
Maintenent, reste à savoir, comme cette marque ne produit plus de caravanes, si elle fournit toujours ce type d'accessoire.
C5 2,l HDI
rapido 39CP
C5 2,l HDI
rapido 39CP
