pratiquer une ouverture pour hublot caméra
Discussion sur le choix et l'utilisation des rétroviseurs additionnels et des caméras de recul.
Message par Pascal » 21 mai 2008 15:27
Ben soit c'est un modèle étanche prévue pour l'extérieur, soit un petit caisson étanche ?
Mais as-tu une photo de la caméra ?
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 21 mai 2008 15:28
jlkas a écrit :Merci pour ta contribution,
Oui, le rail est bien là, prêt à recevoir ce qu'on lui donne... mais j'y vois les inconvénients suivants :
1. cela n'empêchera pas de devoir percer pour le passage du câble d'alim (batterie auxiliaire à l'intérieur, ou 12 v de la voiture à l'intérieur)
2. il faut la démonter sans cesse à chaque arrêt non surveillé.
3. en cas de forte pluie, (ou grêle) risque de dégâts de la technologie
Ah, ce n'est pas simple, mais ça va mûrir !
JL
Je dirais Oui et Non :roll:
Percer avec une cloche c'est clair que le résultat c'est la peinture qui trinque, l'infiltration etc ... pour mettre un hublot qui va faire que la caméra ne sera pas dans l'axe au niveau polarité ou angle ...
Si c'est une vraie caméra de recule, elle est entre guillemet Waterproof. ou alors c'est une Webcam de PC :?: Sur celles que j'ai vu il existe une plaque pour la pluie.
Percer juste pour les deux ou trois câbles avec un passe câble de chez NA ou bien une goulotte en plastique ou peut être remonter sur le toit et passer par une bouche d'aération...ou bien utiliser le trou de la grille de frigo si elle se trouve sur cette face bref les idées ne manquent pas... Mais comme tu le dis attention avant de percer ... :lol:
jlkas
Message par jlkas » 21 mai 2008 15:33
J'ai peur que la pluie ou l'humidité puisse passer derrière le pare-choc (tu as vu, sur les hobby, de chaque côté ? il y a une fente). Cependant l'idée semble intéressante, si je protège le système de façon étanche.
J'avais aussi pensé à utiliser la place libre du feu de recul absent, mais j'évite de trop dévisser les vis des blocs feux, car elles tiennent dans le plastique fin, et certaind filetages ont été foirés. J'ai dû mettre des vis un peu plus grosses.)
JL
Multivan 2005 + Hobby455UF
hobby540
Message par hobby540 » 21 mai 2008 15:35
Oui donc si tu passes par le parechoc, tu peux récupérer le fil par un des aérateurs de plancher juste dans les angles, d'où aucun perçage :wink:
jlkas
Message par jlkas » 21 mai 2008 15:39
Voilà pour la photo :
Message par Pascal » 21 mai 2008 15:44
Je pense qu'avec la jonction réservoir (de NA) le champs de vision sera restreint (il faut compter que la caméra sera 4cm derrière l'ouverture environ).
Par contre rien n'est dit sur sa résistance à l'eau...
jlkas
Message par jlkas » 21 mai 2008 15:50
Je pensais ôter le pied de la caméra pour entrer celle-ci dans le cylindre de la jonction réservoir (si les diamètres le permettent)
Je suis allé ce matin l'acheter, il n'y en avait plus (elles semblent avoir été volées) et on m'en fait venir d'un autre magasin.
JL
BREHON
Question technique sur caméra de recul.
Message par BREHON » 21 mai 2008 17:45
Je lis avec attention nos différents messages et j'ai quelques questions :
- Cette caméra de recul, est elle avec ou sans fils entre la caméra installée sur la caravane et le recepteur qui se trouve dans la voiture.
- L'image est elle inversée de façon à voir vraiment dans le bon sens ?
Merci pour vos réponses.
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
jlkas
Message par jlkas » 21 mai 2008 17:50
Sans fil, oui.
Inversée, je ne pense pas.
domaseau
Message par domaseau » 21 mai 2008 17:59
voir le lien pose de ma camera
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... camera+dms
domaseau
Carloscarlos1968
Message par Carloscarlos1968 » 23 mai 2008 12:51
Juste mon opinion, mais je trouve ton support camera surdimensionné en vu de la légèreté de l’objet mis dessus sans méchanceté de ma part. Un petit tuyau ou un flexible micro aurai surement fait l’affaire (voir les vibrations en roulant pour le flexible). :?:
Caravane HOBBY 420 CLASSIC 1992 (TM), 4P
Citroen Xsara Break 2.0L 110cv grise quartz (EYCC)
domaseau
Message par domaseau » 23 mai 2008 15:41
Carloscarlos1968 a écrit :Juste mon opinion, mais je trouve ton support camera surdimensionné en vu de la légèreté de l’objet mis dessus sans méchanceté de ma part. Un petit tuyau ou un flexible micro aurai surement fait l’affaire (voir les vibrations en roulant pour le flexible). :?:
le support est fait comme ça pour ne pas avoir de vibration et il est démontable en 20 secondes
le système de ma canera a était vu a la rencontre de beaulieu 2008
le support de bouge pas même avec les mains
j avais un petit support a depart beaucoup de vibration
jlkas
Message par jlkas » 24 mai 2008 19:03
Bonnes nouvelles ! J'ai donc acheté le système (149 euros).
1. La caméra est minuscule et pourra se placer sous la cara, protégée d'un choc par le vérin.
2. L'écran permet d'avoir une image inversée dans tous les sens (horizontal, vertical) par menu.
Mauvaises nouvelles : il faut alimenter l'un en 8v, l'autre en 9v.
Pensez-vous que http://www.conrad.fr/regulateurs_de_ten ... 673_219676
ce produit peut aller, pour changer le 12v en 8 et 9 v ? (7,5v et 9v) Je ne vois pas la tension d'entrée.
Merci.
JL
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 25 mai 2008 09:46
Pour les tensions, regarde bien ce que tu as réellement à la sortie des transfo.
Quand j'ai recu les miennes, sans fil et filaire, j'avais mis un régulateur sur une sortie d'une alimentation secourue en 12v et lors des premiers essais au bout de quelques km ca ne marchait plus :?
En essayant bêtement de me resservir de l'alimentation d'origine et d'un convertisseur 12V/220v ca fonctionnait :?: En fait les transfo délivrent 14 et 16v alors qu'ils sont indiqués 8 et 9V :roll: du coup j'ai laissé en 12V
Normalement l'image doit pouvoir etre inversée dans tous les sens.
jlkas
Message par jlkas » 25 mai 2008 17:50
Super pour ton 12 v.
Moi, les sorties indiquent 9,33v pour 9v; et 8,40v pour 8v. Je vais devoir réguler. Pour le 8,40, j'hésite entre 7,5v et 9 v. Qu'en penses-tu ?
Oui, l'image s'inverse dans tous les sens.
JL
Revenir à « Rétroviseurs et caméras de recul »
