Camera de recul
digue
Re: Camera de recul
je l'ai vu ce lien et franchement excusez de ma nullité mais je ne comprend strictement rien à vos montages...
RENAULT Scenic, 1.9 dTi 98 CV, 237000 Kms 10/1999
Digue Comfort 450, PV 640kgs-PTAC 800kgs, 11/1979
Re: Camera de recul
salue pour mon installation dans la voiture pour alimenter l’écran je repique le 12v sur l’allume cigare et les fils de l’écran qui est fixer sur le rétro central passe le long du par-brise au niveau des pare soleil et redescende dans le montant du par-brise pour arriver derrière la boite a gant est tous les fil (la camera de la voiture ,le fils de recule et la camera de la caravane) passe dans les garniture de seuil de porte et pour relier la caravane a la voiture j'aie rajouter une prise 4 contact pour pouvoir alimenter les camera et recevoir le signale vidéo de l’arriéré de la caravane sans devoir rouler les lumière allumer la journée , il y a juste dans le coffret un interrupteur pour choisir soit allumage automatique quand je recule avec la voiture ou toujours allumer sur la caravane même quand je recule avec la voiture
le plus simple cet de faire camera par camera pour ne pas ce mélanger les fils penser a maitre des fusible pour l’écran et pour la prise 12v pour la caravane
j'aie monter plusieurs camera pour des amie même sur la voiture de ma femme jute pour mieux voir lors des marche arriéré il me faut une bonne après midi de travaille pour les installer proprement sans qu'il y aie un fils qui traine
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
- domaseau
Re: Camera de recul
les câbles de la caméra passe au même endroit que le câble alimentation de la prise caravane
Re: Camera de recul
salue on peut le faire mais j'aie choisie une prise indépendante pour ne pas me prendre la tête
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
digue
Re: Camera de recul
C'est possible d'avoir des photos de ton montage s'il te plaitroro93 a écrit :salue pour mon installation dans la voiture pour alimenter l’écran je repique le 12v sur l’allume cigare et les fils de l’écran qui est fixer sur le rétro central passe le long du par-brise au niveau des pare soleil et redescende dans le montant du par-brise pour arriver derrière la boite a gant est tous les fil (la camera de la voiture ,le fils de recule et la camera de la caravane) passe dans les garniture de seuil de porte et pour relier la caravane a la voiture j'aie rajouter une prise 4 contact pour pouvoir alimenter les camera et recevoir le signale vidéo de l’arriéré de la caravane sans devoir rouler les lumière allumer la journée , il y a juste dans le coffret un interrupteur pour choisir soit allumage automatique quand je recule avec la voiture ou toujours allumer sur la caravane même quand je recule avec la voiture
Autrement je pense, je choperai bien le routage des fils qui vont de l'autoradio aux Hp arrières (d'origine)
Re: Camera de recul
salue désole pour le retard des que je peu je fait des photo est je vais essayer de les poster mais tu ne verras que les partie visible de l’installation
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Camera de recul
premier essais de photo de mon installation camera sans fils monter sur des support maison comme les retro ,pour éviter d’être arrache par un choc il pivoter
Dernière modification par roro93 le 27 avr. 2012 16:37, modifié 1 fois.
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Camera de recul
la suite camera arriere de la caravane
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Camera de recul
pour fini les deux ecrans et la camera fixe de la voiture
- camera fixe de la voiture
- P1130543.jpg (297.54 Kio) Consulté 8781 fois
- écran mobile pour les deux camera de coter sans fils
- ecran camera 2.JPG (271.69 Kio) Consulté 8781 fois
- écran fixe qui fait aussi kit main libre pour le téléphone
- ecran camera 3.JPG (246.86 Kio) Consulté 8781 fois
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Camera de recul
Je devais m'occuper de ça l'an dernier mais notre programme avait été un peu boulversé... Donc, c'est prévu pour cette saison. Je vais passer sur du 'sans fil'... Une seule caméra à l'arrière de la cara, le transmetteur sera implanté à l'avant de la caravane, probablement dans le coffre, de façon à être le plus prés possible du récepteur et alimenté par les feux de gabarit de la caravane (je roule toujours feux allumés en traction).
Pour la caméra, j'hésite...
Soit au dessus de la baie arrière ce qui me permettra de passer à ce niveau là directement...
Soit à hauteur de la grille de ventilation du frigo, également pour simplifier le passage des cables... Mais ça la place à hauteur d'homme avec ce que ça implique au niveau du risque de tomber sur un gugus qui ne trouve rien d'autre à faire que l'arracher...
Quoiqu'il en soit, tout passe ensuite par l'intérieur...
Par contre, je la fais fonctionner en permanence et pas seulement au moment du recul...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Camera de recul
salue comme on est voisin ci tu a besoin d'aide je suis la a+
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Camera de recul
Je pense que ça va aller pour le montage, j'en suis surtout à me poser quelques questions existentielles sur le positionnement de la caméra derrière la chariotte et celui de l'écran dans le land
Je pense que je vais également prévoir une caméra de recul sur le land, filaire celle là. Là aussi, j'hésite entre la mettre au niveau du montant supérieur de porte de coffre (mais à l'intérieur) ou mettre une encastrable directement sur le PC arrière... Sur le Land, il est haut et situé au dessus de la boule d'attelage, j'ai peur que l'angle soit trop fermé pour avoir une vision correcte...
Re: Camera de recul
salue pour l’écran tu peut prendre un écran qui ce fixe sur le retro central ou utiliser un autoradio qui a la fonction camera de recule comme j'aie sur ma nouvelle voiture, pour la camera il existe des camera qui prend place sur l’éclairage de plaque pour avoir asse de hauteur pour bien voir la boule
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: Camera de recul
Pour l'écran, je vais prendre un écran 'normal', j'ai de la place pour le fixer. Je ne veux pas me débarasser de mon poste Alpine à K7 et de son antique chargeur 6CD
Et puis je veux quand même un écran correct au niveau taille. D'autant que je compte bien avoir la rétro-vision en permanence lorsque je suis attelé.
Pour la caméra, il faut que je regarde car effectivement, certaines s'adaptent à la place de l'éclairage de plaque mais il faut que je trouve un modèle compatible.
