TV+ mat et antenne
Re: TV+ mat et antenne
Cela dépend. Si je l'utilise pour une conso faible (typiquement, maxi 300-400 watts), je ne déroule que ce qui est nécessaire.
Si plus, (chauffage par exemple), là je déroule car c'est largement plus de 1000 watts...
J'ai fait sans le savoir l'expérience ,je ne déroulais jamais mon cable électrique
que j'enroulais sur une bobine en plastique ,malgré le peu d'ampérages que je tirais avec la caravane ,
un jour ou je devais le dérouler entiérement ,j'ai eu la surprise de voir que les derniers enroulements
en chauffant avaient fait leurs empreintes dans le plastique de la bobine
Depuis suite a cette expérience et aux conseils donnés sur des forum ,
je déroule toujours entiérement le fil de mon enrouleur automatique avec disjoncteur !
car j'ai découvert en voulant me reservir du cable pour bricoler au garage ,
que quand je coupe le fil ,le cuivre est noir quand je le dénude !
Dernière modification par Papy80 le 12 janv. 2013 12:17, modifié 1 fois.
Bonjour ,
pour les empreintes , il m'est arrivé la même chose , depuis , j'ai un peu plus de 50m de fil en 4 rallonges avec prises étanches
Le principal est en 3x2.5, ce qui faut pour 16A.
J'ai aussi un 3x1.5 que j'utilise à la maison ou autre, qui est suffisant pour 2000 à 2500 watts
- Cétautomatix
Bonjour à tous, j'ai 2 rallonges de 5m en 3x2.5mm² si je suis près de la borne, sinon un enrouleur de 50m en 3x2.5mm² déroulé complètement si je suis loin.
- Bernard44
Je connais bien sûr ce problème.
Mais je dois avouer, que je n'ai jamais déroulé entièrement mes câbles que ce soit en caravaning, ou à la maison en bricolant.
Ca fait plusieurs dizaines d'années, je pense continuer de la sorte.
Dans le cadre de la profession on ne déroule pas non plus entièrement les dévidoirs.
Mais le problème est bien réel, même si je ne l'ai jamais constaté.
Si le dévidoir est dévidé partiellement, l'effet sera moindre.
Mais si on est limite et qu'on reste à la limite en permanence, le risque devient vraiment important. Je ne voudrais pas essayer de voir ce qui se passe quand je tire 16A en permanence s'il fait froid pour chauffer la caravane...
- Bernard44
Tu as raison, si on est en limite et sur un temps assez long, ça peut poser un problème.
- Cétautomatix
Pour voir, c'est simple: un poste à souder à l'arc, de la baguette de 3.2 et en enrouleur non déroulé: effet garantie.
Quel risque y a t-il à utiliser un diametre de 1.5mm ?ptits-loup a écrit :quelle diametre avez vous 3x1.5 ou comme moi 3x2.5?
Comment cela se traduit-il ?
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
En fonction de l'ampérage utilisé par tes besoins
une surchauffe de ton cable ,donc de faire au minimum sauter le disjonteur de la borne !
Comme <<Qui peut le plus peut le moins>>
méme si en général l'ampérage délivré aux bornes des campings va de 6 a 10 A
Sauf en caravaneige ou c'est souvent 16 A
Le dérouleur automatique avec disjoncteur que j'utilise uniquement pour la caravane
compétement déroulé délivre 3500 W seulement la moitié si je le laisse enroulé !
Pas vraiment, la conversation tournait jusqu'alors sur les conséquences de laisser le cable enroulé (surchauffe à l'endroit de l'enroulement et donc risque de cable fondu) et non sur l'usage de tel ou tel diametre.Papy80 a écrit :c'est ce que l'on vient d'expliquer !
Bon si je comprends bien, le seul risque c'est que le cablage ne supporte pas une certaine puissance et donc disjoncte.
Evidement plus le cable est court mieux ce sera
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
Si le cablage ne supporte pas la puissance (enroulé ou déroulé), c'est pas cela qui fera sauter un disjoncteur en amont mais cela va donner une surchauffe des cables, avec si elle est importante, plastique et isolant qui fonderont voir début d'incendie...
Bref, pas conseillé du tout....
- Cétautomatix
Un câble enroulé génère un champs magnétique comme une bobine, cela s' interprète par la loi de Laplace (théorie des trois doigts de la main droite: champs, chemin, courant) et génère une perte par effet Joule (échauffement) qui peut aller, dans certain car exagéré par la fonte complète du câble et se traduit par un cours-circuit et/ou un début d'incendie.
