besoin d aide!!!
- freddydufour
besoin d aide!!!
Bonsoir a tous.Je vais vous poser une question donc je suis sur qu il y a déja eu des reponses mais pas le temps de tout lire.Voila:
j ai acheté aux puces une antenne en plastique avec des antennes qui sortent a poser sur un mat ainsi que son alimentation.J ai a la maison une tv avec la tnt integré.Vais je reussir a capter la tv avec ce simple materiel.Si la reponse est non que me faut il?Je vais en ardéche dans 15 jours et nous aurions aimé regarder la tv quelques soirs.Merci de votre aide
Re: besoin d aide!!!
bonjour fred ,peux tu metre une photo ou la marque de l'antenne ?
et la marque si possible
Laurin Klement 4x4 190 CV Bva Dsg 7+ SWIFT 565 Élégance
- freddydufour
il s git d une antenne de marque elap avec son alimentation
comme ce modèle
normalement cela marche mais il vaut mieux essayer chez toi avant de partir
- jcc22
Il ne faut pas oublier d'acheter un amplificateur que l'on branche en général dans la penderie (là où est installé le mât d'antenne la plupart du temps). Sinon tu n'auras rien du tout.
J'ai eu cette antenne (montrée par Pouxi) pendant des années. Ce n'est pas la meilleure, mais tu recevras facilement en plaine à condition de ne pas avoir un arbre à côté ou trop près qui perturbe la réception.
En Ardèche, tu risques de mal capter, ce n'est pas pour autant que ton antenne ne marche pas !
Dans la Hobby, le concessionnaire nous a installé une Teleplus plus puissante, avec un écran plat récent, la réception est très bonne mais je n'ai pas testé en montagne !
Range Rover Evoque eD4 2.2L 150 Ch, 2013 à 2023
- freddydufour
Merci pour vos reponses.Avec il y a un boitier d alimentation est ce que celui ci fait ampli et si non ou dois je brancher celui ci
-entre l alim et la tv?
-entre l alim et l antenne?
Pour ce qui est de sa position j ai moi une esterel pliante donc pas de mat dans la penderie.Il ira dans le coffre a l avant.
Bonjour a tous.
pourquoi tu m'ais pas une petite parabole de 45cm avec un terminal satellite tnt fransat chez bricoman a ivre-l'eveque 72530.
l'image est nickel pas de problème.
bricolo.
bricolo.
- papaplo
Le boitier qui est fourni avec l'antenne est généralement une alimentation pour le petit ampli qui est dans l'antenne elle même.
Tu as donc une prise de courant a brancher, une entrée vers l'antenne et une sortie vers la télé
Un ampli n'a réellement d’intérêt que le plus prés possible de l'antenne (vieux souvenir de Cibiste: 73 /51 aux anciens)
l'alim peut être mise n'importe ou entre antenne et télé.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
