Antenne de télévision
Message par JEFF83 » 02 févr. 2013 17:04
:D Bonjour à Tous .
Je viens d'acheter une antenne de télévision marque Téléves Diginova Boss , nouvelle génération . La boite est complète , mais voilà le Schéma de branchement n'est pas trop explicite :!: du moins pour moi :mrgreen: . Peut être que l'un de vous la déjà installé ... :idea: - J'ai acheté également un mât d'antenne et vais l'installé dans la penderie . Si vous avez une idée sur le branchement , je suis preneur . Bien cordialement . Jeff83 :wink: Bon Week-end
Re: Antenne de télévision
Message par Cétautomatix » 02 févr. 2013 22:57
Bonsoir à toi, ne fais pas le trou au fond de la penderie, positionne ton antenne sur le toit avant, sinon, elle dépassera dans le vide.
Bye :D
Message par JEFF83 » 03 févr. 2013 09:19
:D Bonjour DD54fr .
C'est une bonne idée que tu me donnes .
Il vaut mieux , qu'elle ne dépasse pas de la carrosserie .
Ca fait Plus propre et moins risqué pour elle .
Par contre , là aussi , le fabriquant (INOV TECH ) est avare en informations .
Aucune distance de positionnement des supports et fixations dans la penderie .
Juste une fiche détaillée des pièces et un gabarit de perçage pour le toit :twisted: .
Peut être as tu monté le tien seul . En cas , si tu as des informations ,je veux bien .
Bon dimanche . Cordialement . Jeff83 :wink:
mada47
Message par mada47 » 03 févr. 2013 09:30
salut jeff83 je vois que tu vas installer une antenne de toit.moi j'ai opte pour la
parabole sur trepied bcp plus pratique a mon avis,si tu vas dans un camping avec
des arbres autour...bon dimanche ===3 ===1
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
djidjidu49
Message par djidjidu49 » 03 févr. 2013 09:31
A vérifier aussi que l'antenne ne soit pas gènée en position basse par le chapeau de la cheminée, si tu as un chauffage au gaz. Sur ma cara, le mat est situé relativement en avant dans la penderie, pas au fond.
Image Bonjour !
La Mancelle 490 BB (1996)
M.H. ABI Focus (2009)
Jean-Jacques et Bernadette
Image A bientôt !
Message par JEFF83 » 03 févr. 2013 09:46
:D Merci à vous pour vos bons conseils que je prends avec plaisir :D -
Mada47 , pour la parabole avec trépied , tu as raison . C'est vite installé et certainement avec une meilleur réception . Par contre beaucoup plus onéreux sur le plan achat . Et comme je dois acheter mon auvent dans la semaine qui vient . Je dois faire attention de ne pas dépasser le budget :mrgreen: .
Djidjidu49 , oui effectivement tu as raison de le préciser , je vais voir ça de suite . ===3 Bon dimanche à Tous et encore ===2
mada47
Message par mada47 » 03 févr. 2013 10:12
pour le auvent regarde chez obelink sur internet...
JCM
Message par JCM » 03 févr. 2013 14:44
Pour Jeff8 :
la parabole sur trépied pas si onéreuse que cela !
Regarde donc tous les nombreux articles du forum à ce sujet .
mada47
Message par mada47 » 03 févr. 2013 15:16
tu peux trouver la parabole + le trepied pour le tout dans les 100euros
voir même moins en cherchant bien. ===1 ===3
Message par JEFF83 » 03 févr. 2013 16:02
:D - Voilà , la télé fonctionne. J'ai réussi le branchement de l'antenne - J'ai fais un montage et branchements à blanc ... ! Pour bien repèrer les fils - Maintenant , il me reste juste à percer le toit de la caravane pour installer le mât définitivement ainssi que ses accéssoires . Demain , je vais aller chercher une scie cloche au bon diamètre et un tube de mastic silicone pour l'étanchéité - Je profite du beau temps pour la préparer avant de m'en servir . Amicalement et encore merci à vous . :wink:
Message par JEFF83 » 08 févr. 2013 18:45
:D Voila , aujourd'hui perçage du toit de la caravane à l'aide d'une scie cloche au bon diamètre . Pas de problème , j'ai bien mis du joint silicone comme conseillé et fixer le mât d'antenne correctement . Ensuite dans le placard fixer le système de réglage de hauteur et finis les branchements électriques et câble d'antenne . Petit essai de routine , ça marche super . Et juste à temps car le ciel se couvre et il commence à pleuvoir ...! J'espère que c'est bien étanche :evil: - Très bonne soirée à plus . Jeff
Message par JEFF83 » 08 févr. 2013 18:46
Revenir à « Télévision »
