entretien plancher
bettyetmichel42
entretien plancher
Message par bettyetmichel42 » 10 mars 2008 21:31
bonsoir a tous,
j'envisage , pour assurer une plus grande longévité au plancher, de le traiter par dessous avec un vernis marine(étancheité);
actuellement il a l'air d'etre déja traité car le bois est recouvert d'un traitement de couleur noire;(hobby)
on entend souvent parler de plancher mou au bout de quelques années dans certaines marques;l'humidité due aux projections d'eau y est surement pour quelque chose;
je pensais le traiter soit avec un vernis marine ou le produit utilisé pour traiter les poteaux bois chez edf ou france telecom;
certains d'entre vous ont ils déja réalisé ces travaux sur leur caravane???
merci d'avance pour vos réponses
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 10 mars 2008 22:33
l'humidité n'y est pour rien dans la molesse du plancher, c'est l'isolant qui s'écrase.
Attention de faire pire en empêchant la "respiration" de la couche inférieure.
Tu auras surement d'autres intervenants
j-p
Jack_26
Message par Jack_26 » 11 mars 2008 08:40
Idem ci-dessus.
Vérifier l'étanchéité des points sensibles : jonction de plaques, passages de tuyaux, de fils électriques : On peut assurer avec du silicone.
Pour le plancher, on peut utiliser de la lasure qui protège de l'eau, mais laisse RESPIRER le bois.
Surtout pas de vernis marin, c'est pas un bateau !
Jack et Martine
MG EHS PHEV Hybrid Rechargeable (100 km)
Store Fiamma F45s + Privacy Room
Métal Dur
Message par Métal Dur » 11 mars 2008 17:48
:( Il me semble que les planchers de caravanes ne sont plus en bois, mais en sandwichs de matériaux composites.
Quand j'ai trépanner pour le passage des gaines du mover il n'y avait pas de bois.
JPL Métal dur
Si tu ne sais pas où tu vas, tâches au moins de savoir ou tu es et de te souvenir d'où tu viens !
HYMER 570 MOVING PEUGEOT 407 HDI 136CV
Message par Pascal » 11 mars 2008 18:22
Suivant les caravanes. Mais j'ai du bois dedans... Et elle est de 2001 et cela se fait encore pour pas mal de marques
Certaines marques utilisaient de l'exposy pour les panneaux mais jamais vu de près. D'autres du plastique pour les tasseaux.
Message par Mdame Lili » 11 mars 2008 18:53
C'est quoi de l'exposy ? Je connais epoxy, est-ce une erreur de frappe ? ou un autre matériau ?
Message par Pascal » 11 mars 2008 18:56
erreur de frappe désolé...
Message par Mdame Lili » 11 mars 2008 19:06
Viva esposi = vive les mariés, merci les clients italiens du service traiteur.
Juste une petite, minuscule, faute de frappe, mérite même pas le temps le temps que j'ai mis à écrire la réponse :D :D :D
