Déjà changer le pneu de la roue de secours, visiblement inutilisable !!!
Ensuite regarder les autres....
Ils ont quel âge, quel kilométrage ???
Eventuellement les faire examiner par un spécialiste du pneu.....
Et en cas de doute, ne pas hésiter à les changer...
Dégat au passage de roue
Bonjour.
Mes caravanes ( ma première ily a 37 ans!! )ont toujours hivernés en garage fermé sur les roues.
Comme conseillé il-y-a pas mal de temps dans le caravanier, j'ajoute 0,5 bar de pression avant l'hivernage, ET changer les pneus aprés 5 ou 6 ans et je n'ai jamais connu de problème jusqu'a présent.
Caravane actuelle KNAUS sudwind 500 EU 1.500 Kg Gonflage conseillé sur manuel d'entretien : 4,5 bar. En hiver donc : 5 bar.
Pneus : 185/R14C 8PR ( psi : 65 )
Cordialement.
Cordialement.
- Carloscarlos1968
Le travail va être redemonté pour traite et un isolant va se mètre entre l'alu et la caravane, une feuille isolante pour éviter que l'humidité ne remonte et remonter tout. Sur le passage de roue un autre isolant aussi, rien que pour le froid de la tôle déjà.da silva a écrit :Tu mets un peu d'isolation sut l'alu, genre polystirène, je sais pas rien que pour la condensation éventuelle,
a++titi95
Caravane HOBBY 420 CLASSIC 1992 (TM), 4P
Citroen Xsara Break 2.0L 110cv grise quartz (EYCC)
- hobby540
Non il a déjà une roue de secours .. celle qui est abîmée, c'est la roue qu'il a récupéré sur l'ancienne caravane et qui pourra servir pour l'hivernageBonaud a écrit :Oui mais pour s'en servir en roue de secours, c'est plus ennuyeux !hobby540 a écrit :Pour l'hivernage, c'est pas grave si le pneu est fendillé![]()
Par contre il faut que la jante correspondent (4 ou 5 trous etc ..)
- hobby540
Oui c'est ce que je faisait jusque maintenant, mais après mon soucis avec un pneu de 3 ans, je préfère protéger les nouvelles roues et mettre les anciennes pour l'hivernage ..PIRON a écrit :Bonjour.
Cordialement.
Fred et Alex
Pour la roue de secour que mes parents m'ont donné (avec la caravane) ; ce pneu n'a jamais roulé, il a toujours été dans la caravane dans un grand sac poubelle sous le lit. La roue a été achetée neuve en juillet 2002.
Je ne comprends pas pourquoi cette roue s'est abimée
Bref, il va falloir que je rachète une jante + 1 pneu pour l'hivernage ; ainsi j'aurai mes 2 roues de rechange pour l'hivernage
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
j'ai déja éclaté avec une caravelair et bonjour les dégats le pneu s'est déroulé et 2000 € de réparation :passage de roue, plancher et placards à refaire, etc
mon pneu avait 3000 km et je roulais à 70 kmh sur une bonne route.
j'ai banni le cric bouteille et j'ai fais l'accquisition d'un cric électrique 12 v - 2 Tonnes Super
pignan
pignan
