Un trou dans la carrosserie
J'ai fait un trou dans la carrosserie de ma caravane.
J'ai échappé une barrière d'échaffaudage et j'ai fait un trou circulaire peu profond mais qui permet de voir légèrement le polystyrène de l'isolation.
Je veux le boucher rapidement pour éviter les infiltrations. Je pensais utiliser du silicone.
Existe-t-il des produits spécifiques en magasins spécialisé ? Le quel recommandez-vous ?
Est-il possible d'utiliser un produit de grande surface de bricolage ? Lequel ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- baracudas
Re: Un trou dans la carrosserie
Il m'est arrivé d'avoir un trou dans la carrosserie, et la solution que le réparateur a trouvé, c'était de mettre une grille d'aération à l'emplacement du trou.
Bien sur il a mis du silicone, mais en prenant du spécifique aquarium, ça devrait aller.
La preuve que le travail n'est pas utile, c'est que Jésus n'a jamais travaillé
Inconnu
						Inconnu
suivant l’endroit où se trouve le trou, une solution consiste à mettre par exemple une prise 12V étanche même non racordée de ce type
Trouvée chez NA
EDIT: GRRR grillé par baracudas
Trouvée chez NA
LEXUS NX300H AWD 2018  &   Sterckeman sunstar 390 1999
LEXUS UX250H 2020
						LEXUS UX250H 2020
Le trou est haut en façade.
Une prise risque de vraiment faire moche. Un petit coup de silicone blanc serait un petit peu plus discret.
Le trou n'est pas complétement découpé. Le disque central tient bien.
Caravanix
Tu bourres de silicone et dessus tu mets un catadioptre.
Ca me plait bien un catadioptre.
									Caravanix
Et pour le coup d'oeil,tu en mets un deuxième de l'autre coté aux mêmes distances...!!!!
JACO02
Au revoir
Au revoir
- fabl
C'est assez comparable. T'as mis du silicone dessous ?
									Caravanix
- fabl
@caravanix
mon mari me signale qu'il a mis du sikaflex qu'il avait acheté chez narbonne
par contre pas besoin de prendre des catadioptres à narbonne beaucoup trop cher,nous, ils viennent d'une grande surface
cela fait un an environ et rien ne bouge, un deux chaque coté et le tour est joué je signale que l'idée venait d'un membre du forum.
Je connais sikaflex, on trouve cela en grande surface de bricolage.
Merci pour l'info.
									Merci pour l'info.
Caravanix
- frotman40
Bonjour, pour ma part j'ai egalement mis du sikaflex sur le toit a hauteur de la porte depuis 2 ans et ça n'a pas bougé d'un yota
									jeune caravanier de 31 ans,une femme,2 enfants 8 ans et 6 ans
Alfa 159 SW 120 CH JTD 280 nm (reprog 156 ch et 360 nm) noir carbonne.
- didier59133
bONJOUR
j'ai percé un côté de ma caravane en passant à raz d'un portail en fer l'été 2010
Le trou n'est pas profond, mais long 1m environ .
J'ai bourré avec du silicone et rien n'a bougé.
Cependant rien d'esthétique mais pas de fuite.
je cherche à cacher cela mais je ne trouve rien pour l'instant.
Dk
Dk
Caravane Sterckeman Escale ES 370 de 1984 /Caravane Adria-IMv Prima 4153cp de 1988
Caravane Elddis Cyclone Cp430 de 1999
