où trouver des pièces de DELTA tz3900
Je viens d'acheter une caravane Delta de 2005, elle est en très bon état sauf une des barres de protection des lanternaux sur le toit, côté droit la partie avant qui fait glisser l'obstacle (branches ou autres) est cassée où puis je trouver cette pièce?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: où trouver des pièces de DELTA tz3900
Une photo serait la bienvenue car personnellement, je ne vois pas de quoi il s'agit....
Je vais essayer d'être plus précis. Sur le toit de la caravane des deux cotés à partir du tiers de la longueur il y a un tube de chaque coté d'environ 50 mm de diamètre fixé à une dizaine de centimètres du toit.
Celui de droite à le coude se raccordant sur le toit cassé. Si quelqu'un peut m'expliquer comment insérer une photo en partant de mon fichier image... j'en serais très content. Merci
- djidjidu49
Juste au-dessus de ton message il y a ceci
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=28331
Madame LILI Je ne sais toujours pas mettre les photos, mais le plus simple serait de m'indiquer quels étaient les concessionnaires Delta en Pays de loire et Bretagne quand la marque existait. Ils doivent bien avoir des pièces qui restent dans les étagères.
Dis nous au moins à quelle année cela correspond ! A partir de là je regarderais les anciens CCLC si pas trop ancien !
(sinon un revendeur de caravane de n'importe quelle marque saura te répondre !)
Déjà que la marque n'était pas très répandue !!!
Pour les photos, vas sur http://www.servimg.com parcourir, envoyer (après avoir choisi ta dimension de photos), tu copies la dernière ligne de BBcode (avant les liens HTML) et tu la colles dans le Topic !!!
Il faut regardé avant 2007 ou 2006.
à mon avis, chez les concessionnaires, même si ils faisait la marque, il répondront par négatif. Car de nombreuses pièces était sur commande.
Dans CCLC mars 2005 et dans l'ordre de lecture donc tous départements français :
- Atlantique Caravanes Mobil-Homes Zone Bel Air Nord 17440 AYRAC 05 46 44 91 92
- Dauphiné Caravanes 23route de Grenoble 38430 MOIRANS 04 76 35 17 85
- Lovecars 168 avenue de Denain 59300 Valenciennes 03 27 49 74 63
- Arras Vacances 18 rue du Timon 62223 St Nicolas (les Arras) 03 21 55 42 17
- Caravanes Girardin 12 route de Mulhouse 68540 Feldrich 03 89 48 01 01
- J.M. Loisirs 243 RN6 69800 St Priest 04 72 47 02 41
- Caravane Center Ile de France 64 route de l'Isle Adam 95590 Presles 01 34 69 21 34
Voilà la liste de ceux qui se présentent comme concessionnaires Delta ! (pas beaucoup sur l'ouest...)
Ce sont les adresses et N° de téléphone de l'époque, rien ne garantit qu'ils existent encore, pas vérifié....
J'ai remarqué que beaucoup étaient aussi concessionnaires "Home-Car" marque elle aussi disparue...
Merci c'est une caravane de 2005 si je n'arrive pas à trouver la pièce j'en ferai faire une en alu par un atelier à coté de chez moi mais cela va me couter plus cher qu'une pièce de série
- DavidTrier
Je déterre ce post en sommeil depuis 10 ans pour savoir si vous avez des idées pour trouver des pièces pour ma future DELTA 3900. Je cherche à remplacer la lampe extérieure, si possible par une semblable à celle d'origine, et si pas possible, j'essaierai d'en trouver une adaptable.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
De retour en caravane rigide
