Étant tout nouveau je ne sais pas exactement à qui confier mes problèmes ...que voici
Je suis propriétaire d'une caravelair Éden 440 âgée de 11 ans et je viens de m'apercevoir du fait que le meuble cuisine avait reculé ( côté du frigo ) d'environ 4 MM. ...en éclairant le côté j'ai pu remarquer l'emplacement de deux vis bien évidemment ne répondant pas à leur mission ...mais comment les remettre en service ??
Ne faudrait il pas retirer le réfrigérateur ? Mais alors comment s'y prendre ? Ne pourrais je pas utiliser des équerres ? Les fixations dans la paroi tiendraient elles ?
Si quelqu'un pouvait me souffler quelques bonnes idées ...quelques bons conseils, vous avez bien compris que j'étais preneur .
Avec tous mes remerciements ...
Yvon ...
Caravelair Éden 440 meuble cuisine à refixer...
Yvon Francois Marcel
Re: Caravelair Éden 440 meuble cuisine à refixer...
il me semble qu' effectivement, la dépose du frigo s' impose afin de bien refixer ce meuble
sortir le frigo, à l' intérieur, tu dois trouvé 2 vis de chaque côté souvent sous des caches,
par l' extérieur, enlever la grille haute afin de déconnecter le tuyau de gaz après avoir fermer le robinet sous l' évier en général
déconnecter le câble de 230 v et le 12 V
ensuite, voir si tu peux remettre des vis à un autre emplacement, voir même si un collage peut se faire
j' ai déjà vu cela dans une caravélair, il y avait 1 cm, tu n' en ai pas encore là
LP
LP
