[PROB] Coffre avant arraché
Re: [PROB] Coffre avant arraché
Message par Menhir22 » 23 févr. 2025 10:31
le 18/02,
j' ai écrit ceci : voir si tu peux traversé, non plus de vis " à bois " mais des vis mécanique " avec tête plate à l' extérieure et rondelle et écrou.
chacun fait comme il veut : puisque tes vis à bois ne bloquent pas ===7
VOLSKWAGEN TOUAREG V 10 313 CH 750 Nn
SUSPENSION PNEUMATIQUE
buzzle3
Message par buzzle3 » 23 févr. 2025 13:00
Hello
Voici les fameuses entretoises ou chevilles en plastique
Le butyle pour l'étanchéité
J'ai mis des vis INOX plus grosses, plus longues.
Où les vis ne prenaient pas dans le bois, j'ai repercé un autre emplacement pour rajouter des vis
j'ai changé les vérins et réparé les fissures
reste plus que le joint cache vis
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
buzzle3
Message par buzzle3 » 23 févr. 2025 13:04
Oui, pas fan de la solution de traverser
J'essaie toujours de rester au plus proche du montage d'origine.
avec des vis plus grosses et des vis mises à d'autres emplacements, ça tient
Message par bertone » 23 févr. 2025 15:12
Il existe des moly pour paroi mince , moi, j'aurai supprimer les chevilles plastiques et remplacé par des moly
ais dansles produits RESTAGRAF il y a aussi des chevilles plastique pour carrosserie, il faut regarder sur leur catalogue.
https://www.restagraf.com/fr/3-la-fixatique?page=17
Reférence 10950
Il y a aussi ce type d'écrou que j'utilise pour mes restauration pour les garnitures interne
buzzle3
Message par buzzle3 » 24 févr. 2025 08:39
Merci pour l'info des chevilles, mais derrière la face avant ABS ce n'est pas creux on tombe sur un support en bois.
Je ne pense pas que ce soit les 2mm de plastique ABS qui maintiennent le coffre mais plutôt la prise dans le bois derrière.
Là j'ai tout remonté ça tient, je ne prévoit pas de refaire sauf si problème.
Message par bertone » 24 févr. 2025 11:54
Oui j'y avais pensé!!! Si cela tient c'est bien :D
