j'ai surtout a une fenetre de la condentation a l'interieur de la fenetre comme elle a deux parois et a un coin elle est un peu fellée ,qu'elle seront les consequences si je laisse comme sa? en plus elle ne couche pas a l'abri ,merci pour vos reponse
condensation a la fenetre
Re: condensation a la fenetre
Tu as trouvé la cause ,si l'un des vitrages est félés ,c'est normal qu'il y ai de la condensation !
Malheuresemant si elle couche dehors tu risques d'en avoir de plus en plus et une accumulation d'eau dans la base de la vitre
quand il gélera fort la glace en poussant va ecarter la fissure si elle est dans le bas de la baie
voir décoller les deux vitrages si cette fissure est en bas et le phénoméne va s'amplifier !
Tu as deux solutions :
1/ remplacer la baie
2 /essayer de refaire l'étanchéité en faisant un cordon sur la fissure avec de la colle acrylique !
En attendant pour passer l'hiver tu peux aussi recouvrir la fissure avec du Scoch toilé (Gris)
aprés avoir éliminé la condensation au séche-cheveux !
Si c'est juste un peu de condensation, c'est pas bien grave. Mais si ça condense beaucoup au point de te faire une flaque d'eau au fond du double vitrage, tu peux aussi percer 2 petits trous dans le vitrage extérieur, en bas de chaque côté, pour évacuer l'eau. Ainsi elle ne risquera plus d'exploser en hiver à cause de la glace.
- Bernard44
C'est ce que j'ai fait sur mon ancienne caravane, 1 petit trou en bas de chaque côté, après plusieurs années dans cet état, aucune condensation importante, ni de salissure (terne) dans la partie intérieure.
D'accord avec vous ,mais dans ce cas la le double-vitrage n'a plus sa fonction d'isolation !
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il condense entre les deux vitrages !
le matelas d'air sec prisonnier entre les vitrages et du fait que l'un des vitrages n'est plus étanche
ce matelas d'air réagit a la pression atmosphérique et a l'hygrométrie de l'air ambiant !
Ben ouais...
Mais foutu pour foutu...
