j'ai probleme sur une baie de ma caravane le systeme a cliquet qui permet de laisser la vitre ouverte se bloque, normalement en relevant completement la vitre on la referme , le cliquet (plastique et alu)reste coince et je n'arrive plus a rabaisser la vitre est ce que peu mettre un coup de bombe huile 3 en 1 un autre produit merci d'avance de votre reponse
BAIES problème ouverture
Alain CH
Fermeture grippée
ATTENTION l'huile minérale fait gonfler les joints caoutchouc prend plutôt de l'huile de silicone... étant jeune (il y a longtemp...) j'ai mis de l'huile minérale sur le changement de vitesse de ma 2CV BILAN : impossible de le manoeuvrer....
A+lain
A+lain
NISSAN X-TRAIL 2,2 DCI
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
- Beone
1er truc (simple): essayer le dégrippant, style WD40, qui dissoud les vieilles graisses du mécanisme et lubrifie le système. Si pas de résultat:
2ieme truc (plus long): démonter les compas de fenêtre (4 vis en général, attention à ne pas perdre les joints d'étanchéïté sur celles de la baie) et les nettoyer dans du gasoil (toujours pour essayer de dissoudre les vieilles graisses "coagulées" qui sont à mon avis à l'origine du problème).
Bonne chance!
Bonne chance!
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
