Déclaration et construction carport
Discussion liée à l'hivernage et au gardiennage des caravanes.
romupag02
Re: Construction carport
Message par romupag02 » 27 mai 2013 21:56
dd54fr , ta toiture en tuile egalement ?
Message par Cétautomatix » 27 mai 2013 22:00
non, tuile-tôle.
romupag02
Message par romupag02 » 27 mai 2013 22:03
tole avec des tuiles dessiner dessus je suppose , et pourquoi une longrine ? ton portail coulissant est une belle bete , il fait combien d'ouverture ,
Message par Cétautomatix » 27 mai 2013 22:11
Oui, c'est ça, tôle imitation tuile, c'est moins lourd et ça demanda une pente moins importante.
La longrine: pour ne pas que les semelles des poteaux s'enfoncent en terre ou ne s'écartent.
Le portail mesure 6 mètres pour une ouverture de 5.80 mètres. J'ai un portillon piéton à gauche de la clôture (non visible sur la photo) pour ne pas ouvrir le portail inutilement.
romupag02
Message par romupag02 » 27 mai 2013 22:28
excuse moi de te demander cela mais en 6m je n'en ai jamais fait , je suis menuisier pvc/alu , tu comprends donc pourquoi ! j 'y avais penser mettre ces toles mais vu le tarif des tuiles de mon pote j'ai laisser tomber ! le probleme que j'ai eu c'est le poids car ces tuiles la sont en beton et pese 4,6kg la tuile donc au metre carrè 50 kg et il y a 20m2 donc fait le calcul !!! donc les bastaings etaient imperatif ( des chevrons aurait pliè ) et le madrier qui fixer dans le pignon est carrement boulonner de part en part dans le comble perdu a chaque extremitè , puis il y a une fixation tous les 40 cm fixer avec du produit chimique , avec un sabot central qui lui est sceller !!!
Message par Cétautomatix » 27 mai 2013 23:12
Ça fait effectivement très lourd. J'ai 36m² à couvrir, je ne peux pas traverser le mur, je tombe dans les chambres! La couverture n'est pas encore commandé, je vais peut-être mettre une partie translucide sur la pente arrière, le but étant par la suite de fermer les cotés, et de mettre une porte devant et une porte derrière, pour avoir la possibilité de passer derrière la maison avec une remorque.
romupag02
Message par romupag02 » 28 mai 2013 06:57
ok bonne idèe , moi aussi je compte le fermer plus tard avec des planches autoclave , mais ici il faut montrer patte blanche car nous sommes dans un lotissement et a chaque travaux il faut une autorisation !
Message par Cétautomatix » 30 mai 2013 18:46
Bois reçu cet après-midi: yapuka :
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:02, modifié 1 fois.
pomgirl
Message par pomgirl » 30 mai 2013 18:48
Bon courage pour la suite :wink:
BYE :wink:
romupag02
Message par romupag02 » 30 mai 2013 20:25
salut ! tu mets des madriers et des poteaux de 15x15 ?
Message par Cétautomatix » 30 mai 2013 22:01
2 poteaux 15x15x350 autoclave classe 3
1 poteau 15x15x500 autoclave classe 3
6 bastaings 10x20x400
4 bastaings 10x20x500
16 chevrons 6x8x500
lancien
Message par lancien » 31 mai 2013 05:33
pourquoi ne pas couvrir le toit du carport avec des panneaux solaires
beaucoup plus légers et amortissables dans le temps
cordialement
romupag02
Message par romupag02 » 31 mai 2013 07:03
des panneaux solaires sont garantis 10 voir 15 ans maxi pour les cellules photovoltaique et ensuite tu fais quoi , vu le tarif que c'est !!!!!!! au fait c'est des liteaux que tu mets , pas de chevron ?
Message par Cétautomatix » 31 mai 2013 08:42
lancien a écrit :bonjour
cordialement
Bonjour.
A cause de l'argent. :wink:
Beaucoup plus léger que quoi ???
lancien
Message par lancien » 31 mai 2013 11:51
Bonjour.
Beaucoup plus léger que quoi ???[/quote]
beaucoup plus léger que les tuiles !!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai un ami qui voulait passer au photovoltahique et plutôt que de faire l installation sur sa maison, il l a fait sur le toit de son carport au moment de sa construction
Revenir à « Hivernage »
