Caravelaire Brasilia 416S
Spooky1
Re: Caravelaire Brasilia 416S
Message par Spooky1 » 25 juil. 2012 19:58
Voici donc une petite explication sur mon masticage des rails.
en commençant pas les rails plats, les plus simples : un mastic en bande de 1cm de large (chez casto) placé dans la goulotte centrale.
Image Image Image
ensuite je fais ressortir légèrement les vis des extrémités (et une vers le centre pour les longs rails) afin de positionner correctement le rail avant vissage (photo4)
surtout bien appuyer sur le rail AVANT de visser, sinon la vis embarque le mastic avec elle dans une folle farandole qui... énerve :mrgreen:
Pour les rails d'angles, une bande de mastic de 2,5cm placée sur la cara, une bande de 1cm placée sur le rail, yapluka assembler avec force (d'où le faire quand il fait chaud, ça aide) pour ajuster :
Image Image
Le mastic fini par déborder à chaque resserrage des vis :wink:
Enfin voici ce que j'ai fait pour tous les rails d'angles, car je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas droits à cause du serrage des vis :evil:
avec 2 pinces étau et 2 clés carrées, je positionne les 2 clés de part et d'autre du rail, le trou se trouvant à peu près au centre.
ensuite je maintiens la partie gauche avec une pince étau puis avec l'autre pince je serre la partie droite à fond, ça redresse. enfin je serre un bon coup au milieu, ça écrase le trou déformé par la vis
Image Image Image
il me reste 2 rails à placer, la toile de verre à coller + peinture dans la chambre, les lits et le bas de la cuisine à remonter, ensuite ===4
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 22:15, modifié 1 fois.
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
BurgerSurVie
Message par BurgerSurVie » 25 juil. 2012 20:31
Nickel ta petite explication ===8
Félicitation
nenesse
Message par nenesse » 25 juil. 2012 21:39
Un grand merci Spooky pour cette leçon de masticage , c'est vraiment tip top , je vais pouvoir remonter les miens en prenant en compte ton xavoir faire . ===8
Bon courage pour le restant de tes travaux ..... pour ma part toujours dans la construction de mon panneau sandwich de toit ....
A bientôt
Message par angie » 25 juil. 2012 21:59
effectivement une explication claire et tout en images
dommage que nous concernant, le masticage soit fini car ta leçon de chose nous aurait bien servi
mais, malgré tout à savoir, que nous n'avons pas le même rail sur nos deux caravanes
nous on a une semelle noire très souple qu'il faut engluer de mastic
avant de remettre le rail
merci pour ton aide tes explications qui j'espère serviront à plein d'autres personnes qui hésitent à se lancer
Spooky1
Message par Spooky1 » 29 juil. 2012 14:59
ça y est, la cara peut affronter la pluie :mrgreen:
Vendredi j'ai fini de monter le dernier rail que j'avais déposé, et comme un signe une petite pluie orageuse a arrosé tout ça dans la foulée (un pipi de chat, pas de quoi tester en fait).
Samedi on a commencé à faire la peinture de la chambre et à remonter la cuisine. Voilà ce que cela donne :
Image Image
reste à remonter les lits, les fenêtres, l'évier, etc....
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 22:16, modifié 1 fois.
Message par angie » 29 juil. 2012 16:53
sympa les finitions
petite question : as tu vernis tes meubles après avoir peint car personnellement je trouve que c'est bien fragile un meuble peint et pourtant j'ai vernis
alors ta réponse m'intrigue merci
Spooky1
Message par Spooky1 » 29 juil. 2012 20:24
Bonsoir angie,
Ben écoute pour l'instant rien n'est vernis, par contre j'ai mis une sous-couche universelle dont j'espère qu'au moins elle accrochera bien au support. Pour le reste on verra avec le temps (et ce sera vite vu avec 2 enfants :lol: )
la suite demain comme toujours :roll:
Message par angie » 29 juil. 2012 20:53
moi aussi sur les conseils de Mr leroy merlin j'ai mis une sous couche puis j'ai peint, il a fallu plusieurs couches pour arriver à un joli résultat puis j'ai vernis avec un vernis durcisseur mais malheureusement au moindre coup la peinture et le vernis "saute" !! et cela me désole
merci de ta réponse...
Spooky1
Message par Spooky1 » 29 juil. 2012 21:12
oui je comprends, mais ton vernis est-il prévu pour vraiment protéger ?
Perso si je veux du costaud j'utilise plutôt du vitrificateur parquet (passages extrêmes), c'est sensé bien résister puisque c'est prévu pour.
J'avais acheté du v33 pour toute ma cuisine et l'escalier en bois et ça tient très bien, en passant du rénovateur de temps en temps.
PAR CONTRE, même si tu prends du vitrificateur incolore, attends-toi à un léger assombrissement de la teinte
nenesse
Message par nenesse » 29 juil. 2012 22:36
Salut Spooky , ===8 TIP TOP ! c'est génial , alors ça y est tu en vois le bout ? c'est très chouette des couleurs pleines de punch , SUPER , dis-moi tu va l'inaugurer bientôt j'espère ?.....Vous l'avez bien mérité ===4
Message par angie » 31 juil. 2012 17:10
dommage que je le sache trop tard et merci pour l'info du V33
on verra plus tard...
Spooky1
Message par Spooky1 » 01 août 2012 12:05
Bonjour à tous !
Voilà, je m'étais fixés 2 objectifs :
- ne pas dépasser 500€ de réparation
- finir avant le mois d'Août
Pour le second, c'est raté, mais de peu car logiquement je finis de monter les lits aujourd'hui. Il le faut car on part en camping Vendredi 8)
Pour le premier, j'inclus dans les 500€ uniquement ce qui relève du remplacement des pièces pourries (tasseaux, isorel, vis), défectueuses (lanterneau, baies) ou à changer pour le remontage (mastic, revêtement plafond, murs) et là l'objectif est atteint (il me reste à acheter du cache-agrafes pour les baies et du cache-vis pour les rails).
Du coup on s'est fait un petit plaisir : changer le plan de travail de la cuisine avec un nouvel évier (on a viré tout ce qui est gaz car pas l'utilité).
Le plan de travail à 11€ chez Leroy et l'évier à 30€ chez Ikéa, voilà ce que ça donne (monté hier mais fini trop tard pour prendre des photos) :
Image Image
les photos de la chambre ce soir si tout va bien :D
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 22:17, modifié 1 fois.
Message par angie » 01 août 2012 13:06
bonjour du beau boulot
des vacances proches dans une nouvelle caravane
bon courage pour la suite et la fin ===8 ===8 ===8
Spooky1
Message par Spooky1 » 02 août 2012 12:44
===2
donc voilà les photos que je n'ai pas eu le temps de faire hier.
La cuisine décorée :
puis la chambre :
Image Image
quasiment finie, quelques rebouchage de trous, des retouches de peinture, l'électricité à finir et le sol à poser (des broutilles quoi :mrgreen: )
On commence à remplir la cara pour le grand départ... demain 8)
Dernière modification par Spooky1 le 06 avr. 2019 22:18, modifié 1 fois.
Message par angie » 02 août 2012 12:58
===3 ===3
bonnes vacances
et super boulot
c'est couleur ça donne un coup de peps de fraicheur et de renouveau
bravo et à bientôt
