rénovation coussin
rénovation coussin
bonjour, je cherche de l'aide pour rénover mes coussins du salon, je ne sais pas par ou commencer !
Re: rénovation coussin
comment avez vous fait ? avez vous un patron ?
Recherche les messages de :
- Eymard
- Thalie
leurs réalisations sont magnifiques
- Eymard
- Thalie
Bonjour carpediem,
Qu'entends tu par rénovation ?...
S'agit-il d'un nettoyage, ou bien d'une rénovation complète?...
Si c'est l'histoire de changer le tissu, je peux t'y aider, mais tu dois prévoir un budget dans l'achat du tissu et peut- être dans celui de la mousse?...
oui je voudrais changer de tissus !
Bonjour Carpediem,
Pour changer le tissu de tes coussins, as tu une machine a coudre correct ?
Si oui, il te faut du tissu que tu trouveras dans un commerce spécialisé. Des tissus, il y en a, a tout les prix, mais ne pas faire l'erreur de prendre dans les bas prix.
Cela peut satisfaire un certain budget momentanément, mais sur le long terme, c'est une autre affaire...
Un tissu lavable ou traité anti tache "Scotchgard".
Si le tissu est vraiment couteux, on peut se passer d'en mettre sur le dessous des coussins. Pour cela on le remplacera par un autre moins cher, mais résistant. Une toile neutre.
S'il y a des boutons de rappel, on peut les faire sertir chez un tapissier dans le même tissu. Si non, tu peux m'envoyer une chute de tissu et je te les ferai et te les renverrai. Mais on n'en est pas encore là, vu que c'est la dernière opération.
J'ai laissé un reportage photos sur la réalisation des housses de coussins, As tu été voir ?... Ce post remonte au 15 mai 2013 dans la rubrique " Rideaux personnalisés de nos caravanes"
Tu auras un aperçu du travail que ça représente, après quoi tu pourras te lancer. Ce n'est pas la mer a boire, et j'essaierai de te guider le mieux possible. A bientôt.
Une petite photo illustrant l'explication de Daniel en ce qui concerne l'envers des coussins.
La couture et moi, c'est deux différents... mais ce que je peux dire, c'est que un tissu de bonne qualité, anti-tâche, c'est important ! Lorsque nous étrennions la caravane (Dethleffs) à Venise, j'ai été distraite, je ne regardais pas ce que je faisais et au lieu de verser du lait (concentré) dans mon café, je le versais sur un siège... J'ai épongé le mieux que j'ai pu et puis, plus rien ! c'est génial ! et j'ai l'impression d'avoir le même genre de matière que ces fameux draps de bain que l'on vend chez Decathlon, en micro-fibre...
Bonjour a toutes et a tous.
Juste une petite mise au point.
Quand je demande de l'aide sur quelques forums que ce soit, et que je reçois des réponses, je réponds a ces réponses pour avoir le bon tuyau, et aussi par politesse vis a vis de celui ou celle qui m'a conseillé... a ma demande. Et qui a donc passé du temps a me répondre pour rien... Merci.
Je vais rebondir un peu sur le sujet...
Nous comptons rafraîchir la déco intérieure du camping car... Les ambiances 'rustiques', ça va 5 minutes mais à la longue...
Pour le tissu, j'ai bien noté l'importance de la qualité... Et c'était d'ailleurs un impératif puisque j'ai pas envie de tout recommencer dans 1 an... Oui je dis 'je' car je vais m'y coller...
Pour planter le décor, j''ai quelques notions de couture à la machine... C'est vieux, ça remonte à une trentaine d'années
J'aurai aussi une bonne machine, une Singer des années 70 avé le meuble qui va bien... Dans mon idée, c'est assez simple de refaire des housses de coussin, il suffit de couper des panneaux à la bonne dimension puis de les assembler... Est-ce réalisable pour un débutant ou est-ce que je me lance dans une entreprise qui risque vite de me dépasser ?
Globalement, j'étais assez à l'aise avec la machine, mes réalisations de l'époque : un coussin, un tablier de cuisine et un sac de sport
Renault Twingo 1.2 - 1998
Salut Lebagniego,
As tu été voir mon reportage photos qui date du 15 Mai 2013 , Rubrique " Rideaux personnalisés de nos caravanes" ??? Tu cliques sur le lien.
Cela peut te donner une idée pour la confection de tes housses.
Si non, il ne faut pas se mettre Martel en tête, ça n' est pas si compliqué.
Si ta machine a coudre permet de piquer des étoffes en épaisseurs de 3 ou 4 mm avec un bon fil n° 121 ou mieux 81, alors vas y, fonce .
Tu me tiens au courant , moi ou Mme Lili, et nous te fournirons de précieux conseils. Cordialement, Daniel.
Bonjour, j'ai vu
Pour la machine, je pense que ça ne posera aucun problème... Comme je l'ai dit, c'est une Singer des années 70, ma mère s'en servait pour les rideaux, etc... Donc bien adaptée...
J'ai lu toutes les informations que l'on te donne concernant la couture des coussins,je conseille de les monter avec des passepoils.Le tissus se
tiens mieux l'utilisation.Si possible mettre au moins deux boutons de matelassage par coussin.Bon courage
Renault koleos 150 cv de 2013
