Table intérieur
Re: Table intérieur
Ca me convient parfaitement aussi,
je pense investir dans celui-ci pour ma part http://www.ludospace.com/pied-de-table- ... 2x20186236
Reste à trouver un beau plateau maintenant
Oh ! J'en ai trouver un sur lecoincoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=12_s
Fendt Diamant 650. Année 2006
Re: Table intérieur
Oui celui que tu as choisi est encore mieux.
Par contre pour le plateau j'en veux un qui a la même forme que l'actuel.
Je vais chercher car j'aimerais le même revêtement que la tablette qui vient d'être placée pour le micro-ondes.
Juste quelques minutes de réflexion = récupération du plateau de la table actuelle
Re: Table intérieur
hahahha ! Bah oui c'est plus simple
Mais moi j'ai plus de table donc je ne peux pas récupérer le plateau
Re: Table intérieur
un pied avec une grande embase,
ma table, je ne la baisse pas du tout, je ne la cale pas du tout et elle ne bouge jamais.
comme dit Romain, jouer avec le levier pour baisser ou lever mais pour baisser, faut du poids pour appuyer dessus, je ne pense pas que tu puisses faire l' affaire
Re: Table intérieur
J'ai toujours baissé la table pour rouler, oserai-je essayer de ne pas le faire, c'est la question ?
J'ai réalisé effectivement que je serais incapable de réduire la hauteur de la table que j'aurais aimé posséder, je suis conscience que mes forces sont mini mini, donc j'abandonne cette idée.
J'ai remis l'aspirateur dans Disco afin d'avoir plus facile pour le nettoyage du coin dinette. L'inventaire est remis à jour
Re: Table intérieur
730 mm et plus l'épaisseur du plateau en position basse ,Mdame Lili a écrit :Je suis tentée par celui-ci
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... D9M1517509
Le plateau serait enlevé et remplacé par un autre présentant les dimensions qui me conviennent.
Si je me référe au dimension des pieds téléscopique pour table de caravane ,c'est de 318mm a 693 mm
Donc 730 mm au minimum ,ça ne permet plus d'utiliser la dinette en position couchette
Je pense que si c'est pas un soucis pour vous ,ça peut l'être pour d'autres !
Re: Table intérieur
Dans la caravane Amara que nous venons d'acquérir nous avons un pied téléscopique pour la table de la dinette.
Je ne sais pas si c'est hydraulique ou pneumatique. Est ce que quelqu'un a une idée.
Y a une poignée pour la monter et la descendre. Pour la descendre c'est relativement dur mais ça mais pour la monter c'est vraiment galère.
Y a t'il un moyen de faciliter son usage pour la monter.
Hébergé par Imagesia.com
Re: Table intérieur
hello Marie,
alors la nouvelle est arrivée
il est vrai que c' est assez raide à manœuvrer, perso, je l' ai réglé à la hauteur pour la Puce et je n 'y touche plus, elle reste debout pour la route et ne bouge pas,
logiquement c' est un vérin à gaz,
en attendant de faire de la muscul avec la table, fait nous des photos
vous allez pouvoir viendre à la rencontre
Re: Table intérieur
Merci Pierre pour ta réponse.
Il est vrai que les propriétaires précédents ne l'ont jamais baissée.
Re: Table intérieur
@ Marie,
tu vois
la mienne est dure à descendre, normal, par contre elle monte bien;
fait un peu de muscul. avec a fin de bien la manœuvrer, le vérin est sûrement gommé.
tu vois
- jcc22
Re: Table intérieur
Sais-tu combien mesure le diamètre de ta table flapec ?
Certaines tables rondes ne sont pas amovibles...Le pied central est boulonné sur le sol; il est donc inutile de les abaisser pour rouler elle ne risquent pas de bouger !
Dans ma Hobby avec un salon en U, je trouve ridicule la table rectangulaire. Quand on est bien calé dans l'arrondi confortable des angles, on a un coin de table pointu devant soi, à moins de mettre la table en biais ce qui n'est pas du tout rationnel...
Pire encore, les modèles plus récents que le mien possèdent une table avec un côté tronqué pour être aux mêmes dimensions que les banquettes asymétriques. Si le concept semble logique, c'est esthétiquement affreux, surtout si on veut l'utiliser sous l'auvent...
De plus le piètement de la table rectangulaire est une entrave importante pour s'installer ou s'extirper du salon.
J'ai résolu le problème en utilisant la table de la caravane sous l'auvent comme support pour le frigo table Top et je la remplace dans la caravane par une table de jardin ronde bien plus légère.
J'en ai une autre encore mieux, sur un pied rond monopode, mais le plateau est trop petit pour déjeuner. Il me faudrait trouver un plateau rond en stratifié pour que ce soit parfait. Et lorsque la table rectangle doit rester dans la caravane à l'étape, je transforme le salon en U en salon en L, ainsi la table n'entrave pas la circulation...
