tondeuse
tondeuse
Quelqu'un a-t-il un robot tondeur pour gazon?
Qu'en pensz vous? quelle marque? pour quelle surface?
Merci Bernard
Merci Bernard
Re: tondeuse
J’en possède un . Un Robo Mov , il y a beaucoup de marques mais derrière ça, il y a combien de fabricants... ? Sûrement pas beaucoup
Satisfait ...? Moyen , ça rend service incontestablement , pendant qu'il tond je peux faire autre chose . Mais pour un rien il se coince , il est bloqué il arrête . Il sort de sa trajectoire . ?... pourquoi ? Il est perdu .Il faut le remettre dans son circuit .
Hors de question d’imaginer partir , il fera le travail pendant ce temps là , non il se coincera quelque part . Mais je sors rarement la tondeuse sauf en revenant de
long séjour d’absence . Le GROS avantage c'est qu'il n’y plus de remorque de tonte à ramener à la déchetterie
ça c'est un avantage .
Après renseignements j'ai vu par des voisins , que c'est la même chose même sous d’autres marques et plus récents .
Mais en démonstration ça fonctionne beaucoup mieux
Mais ça rend service ...
Re: tondeuse
Ma fille qui avait un jardin d'environ 1500 m2 avait acheté un pas trop cher... tombé en panne ! son voisin, qui avait le même genre de jardin, avait acheté un cher... tombé en panne également (j'ai oublié les marques) ! donc il faut une part de chance ! ma soeur, qui a acheté un cher doit tout de même le mettre une fois par an à l'entretien (une dizaine de kg) ! Quand elle part en vacances, c'est un voisin qui a le code qui s'occupe de la bête... car la bête ne peut pas trop longtemps rester seule... Oui, pas d'herbe à transporter, à évacuer... mais il a besoin d'un beau terrain plat (chez moi ce sont des racines partout, il n'apprécierait pas) et des plantations bien délimitées, sinon... il ira s'en régaler ! Et si le chien a déterré le câble (ah oui, c'est quoi, ce câble ? il va jusqu'où ?) ... le robot perd ses repères ! Il faut tout de même prévoir une tondeuse traditionnelle en réserve !
Un avantage est que ce robot tond souvent; pas comme chez moi où il faut tondre entre deux averses et que, comme cette année, je n'y suis pas arrivée et voilà maintenant que je me retrouve avec des herbes hautes, bien hautes dans lesquelles la tondeuse rechigne à entrer !
Re: tondeuse
@ ggJ :
"Le GROS avantage c'est qu'il n’y plus de remorque de tonte à ramener à la déchetterie
ça c'est un avantage ."
Pourquoi, il a si faim que cela, il bouffe la tonte ????
Et avec ta tondeuse, tu ne peux pas la mettre en "mulching", pour n'avoir pas d'herbe à ramasser et à transporter vers la déchetterie !!
JACO02
Au revoir
Au revoir
Re: tondeuse
Le mulching a la tondeuse est bien moins efficace qu'avec le robot . Du moins avec ce que j'ai ..?
Re: tondeuse
Après quelques jours de pluie, le temps que l'herbe soit sèche assez pour la tondeuse, il est trop tard pour penser au mulching ! du moins dans ma région... et à ce moment là, entre les averses, les herbes poussent "comme des mauvaises herbes" ! Heureusement que la commune passe encore les ramasser... mais un jour il nous faudra aussi trouver une remorque, un emplacement pour stationner la remorque...
Re: tondeuse
tout a été dit
je croyais partir, être tranquille mais la réalité est tout autre : petite branche, petit trou et hop : bloqué
2 ans et 11 mois (garantie 3 ans), batterie HS, carter supérieur englobant la carte mère HS, nappe électronique pliée dans le carter et coupée, module gps HS (en attente de le recevoir). Il suffit de lire certains fora mais, généralement, les mécontents s'expriment et les satisfaits ne parlent pas ... Difficile de se faire une idée à ce niveau (mais ici, ceux qui se sont exprimés disent la même chose).
Tout tondre avec ? certes non
il y a les bordures du terrain, le tour des racines, des plates bandes qu'il faudra tondre comme avant ....
Pour l'herbe coupée à la thermique, j'ai un bac à compost donc pas de déchetterie
Alors non pour une tranquillité totale durant notre absence, oui pour une tonte régulière et une pelouse plus belle lorsque l'on est là.
Investissement à refaire ? pas certain
tout a été dit
Bonne route à tous
Re: tondeuse
Re: tondeuse
Pendant nos vacances, c’est une entreprise qui passe tondre la pelouse ..( déduit à 50% des impôts).. le reste du temps , c’est le petit plaisir de ma femme de s’occuper du jardin , je suis juste préposé au démarrage et à l’entretien de la tondeuse ( thermique ) . (Pour notre prochain jardin , ce sera une tondeuse électrique sur batterie)
Hymer Eriba feeling 425 , moover , frigo extérieur à compression obelink , climatisation amovible sur baie mestic , porte vélos thule sur flèche, antenne tv tnt televes, ventilateur titan pour frigo intérieur, store thule, ptac de 1300 kg , tractée par BMW X1 sdrive 2.0 diesel 190cv 400 nm
Re: tondeuse
C'est certain que si l’on part longtemps et l’on veut que le jardin soit ’’ propre ’’ et ne pas avoir la corvée de tondre les Hautes herbes . Payer2 ou 3 h de main d'œuvre de temps en temps , sera sûrement moins coûteux que l’investissement d’un robot ,le coût d’entretien et les réparations . Malgré l’âge je reviendrai à la tondeuse .
Re: tondeuse
Merci pour ces retours au vues de vos critiques je crois que je vais rester avec ma vieille tondeuse que je suis en train de réparer
1ére réparation: j'ai mis sur les roues complètement usées et introuvavbles une courroie de distribution ( récupérée à Norauto) à l'envers et fixée avec des rivets pop
2ème entretoise entre chassis et moteur introuvable également j'en ai découpée une dans de l'agloo imputrescible
et maintenant démontage et remontage du carburateur joints trouvés à gamme vert
demain on verra
BERNARD
demain on verra
BERNARD
Re: tondeuse
Bonsoir Bernard,
Le forum de la motoculture est fort intéressant : https://www.motoculture-jardin.com/forum/
Si ça peut t'aider ...
Carado C160L de 2013
Re: tondeuse
Cela fait un mois que j'ai mis un robot/tondeuse Husqvarna .
J'en suis enchanté, le câble a bien été posé, le robot ne perd pas trajectoire et reste bien dans le périmètre défini .
Cela fait bien le travail, cela fait plaisir d'avoir enfin une herbe bien tondue .
- IMG_5419.jpg (23.02 Kio) Consulté 2385 fois
Re: tondeuse
J'ai visité le château de Versailles l'an dernier et on voit pas mal de ces robots sur les pelouses donc ça doit être fiable..
