A propos de Poids à vide
Gef
Message par Gef » 04 sept. 2008 22:07
Est que vs savez si la bouteille de gaz est prise en compte dans le poids à vide ?
merci
gef
Message par Bonaud » 04 sept. 2008 23:26
Tu veux dire je suppose que avant 2007 tout doit être compter dans la C.U. (et non pas dans le PV) sauf la roue de secours si livrée avec ?
Message par freteurr » 04 sept. 2008 23:45
TETARUS, Je n'ai pas très bien compris ton message. :(
Pour répondre à la question,
Cela dépend des constructeurs,
Ce qui est compris dans le poids à vide
Chez HOBBY : un bouteille de gaz de 13 kg et 10 litres d'eau.
Chez KNAUS : deux bouteilles de gaz de 13 kg et réserve d'eau rempli à 100 %
Chez DETHLEFFS : je me souviens plus exactement mais la rallonge de x mètres est compris dans le poids à vide.
caravanix
Message par caravanix » 05 sept. 2008 23:14
Si déjà ça correspondait au poids à vide réel sans rien, ce serait déjà pas mal... :cry:
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
albert62
Message par albert62 » 15 sept. 2008 20:41
Je pense également que cela dépend des constructeurs.
Pour Hobby par exemple, sur le cataloque français il y a un poids à vide et sur le site Allemand un poids supérieur d'environ 50 à 60 kilos qui s'appelle plutot un poids en ordre de marche. Ce poids semble comprendre 26kg de gaz, la roue de secours ou le compresseur, 10kg d'eau et 5 kg de cable électrique.
Sur le cataloque Français on note également des poids pour certains accessoires qui ne semblent pas etre compris dans le poids à vide.
En prenant en compte ces données, le poids à vide modele 2008 est à peu prés conforme.
Certains vendeurs ne semblent pas maitriser ces subtilités et racontent n'importe quoi.
Bonne soirée.
Eric
307SW 110cv
Hobby 460Ufe 2008
Marié, 2 enfants.
baraquin
Message par baraquin » 15 sept. 2008 23:03
j'ai le barré rouge de maburstner :ces poids s'entendent reservoirs de liquide vides sans bouteilles de gaz et sans options !
rien ne va mal tout va bien !
Subyland
Message par Subyland » 16 sept. 2008 10:03
Normalement chaque constructeur se doit d'indiquer ce qui est compris dans le poids en ordre de marche. Il ne faut pas hésiter à se faire préciser par écrit ce qui est compris dans le PV. Tout équipement optionnel n'est JAMAIS inclus dans celuic-ci, au même titre que les packs à 1€ dont il faut se méfier car ils réduisent souvent fortement la charge utile.
Polar 620
