lavage extérieur
coudevague
lavage extérieur
Message par coudevague » 20 sept. 2012 12:29
en cherchant sur le site j'ai vu des photos d'un membre du forum "debout" sur le toit de sa caravane en train de la laver ... il n'avait pas l'air "très gros" mais est ce une pratique recommandable ?
... je sais quand on passe à travers il faut écarter les bras :lol: !
Guile
Re: lavage extérieur
Message par Guile » 20 sept. 2012 15:40
Par force j'ai été obligé de m'appuyer sur le toit de manière importante (et je pèse 90kg). Je pense que je mettais 50 à 60 kilos dessus, il n'a pas bougé.
Mais je n'avais pas une grande confiance.
Message par Pascal » 20 sept. 2012 17:29
Du moment qu'on ne marche pas sur les lanternaux et autres trucs plastiques, pas de soucis.
D'ailleurs, l'hiver, la neige, cela fait facile 1 tonne et pas de soucis sur une caravane normale. Je monte toujours sur le toit pour nettoyer.
C'est rien par rapport à une clim de 40kg sur une route bosselée...
Guile
Message par Guile » 20 sept. 2012 20:46
Oui, c'est vrai, mais le poids de la neige est répartit sur l'ensemble de la surface. Lorsque l'on monte, les surfaces de contact sont bien plus faibles.
gigiotty
Pays : Italie
Message par gigiotty » 20 sept. 2012 20:54
Puor mo si tu a la necessitè d'aller sur le toit de la caravane tu doit mettre des bois par toute la largeur, si vous poveus distribuer le poids sur le bois et non sur le toit
Marco, Ottavia, Giulia, Andrea et le chien Mia
Dethleffs C'go 495 2021 - Vw Passat 2.0 tdi 2012
Message par Decarpentrie Bernard » 20 sept. 2012 23:19
Je ne met pas de planche car ma surface portante est importante ( je chausse du 46 1/2)
Nanard
Message par Pascal » 21 sept. 2012 07:36
Oui la neige est sur tout le toit mais c'est pas 70kg mais plusieurs centaines de kg... Mes petits bras le savent quand je déneige ma caravane... :cry:
mekpy
Message par mekpy » 21 sept. 2012 09:00
Mais l'effet n'est pas le même.....
Sans entrer dans des calculs savants, une personne de 80 kg sur un toit de caravane repose uniquement sur ces deux pieds..... qui ont toutefois une surface relativement minime. Même pour ce qui chaussent du 47 ou 46 1/2.
Le risque de passer au travers existe quand même.
La neige, elle est répartie sur toute la surface. Et bien que plus pesante sur la totalité elle n'est pas aussi conséquente sur la même surface qu'un pied humain. Ou alors il faudrait avoir plusieurs mètres de neige.
Là c'est un risque de déformation et "d'écrasement" de la caravane....
Message par Pascal » 21 sept. 2012 09:13
Oui, c'est pas exactement pareil mais une clim fixée au milieu du toit engendre des contraintes bien plus fortes quand on roule par exemple.
Mais franchement, passer au travers du toit d'une caravane, jamais vu :shock:
J'ai toujours monté sur les toits, jamais eu de soucis. Je fait juste attention de marcher pas brusquement et pas sur les aérateurs etc...
Mais franchement, il y a aucun risque...
coudevague
Message par coudevague » 21 sept. 2012 09:45
Merci de vos réponses, on peut sans doute monter sur le toit " en faisant attention", mais en réfléchissant le principal risque ... est le risque de chute :lol: !
A choisir entre un trou dans le toit et un col du fémur je prendrai un balai avec un grand manche... et puis la crasse sur le toit il n'y a que les grands qui la voient.
Ma femme a raison, à mon age monter sur un caravane mouillée et glissante ... mon pauvre ami ! :roll:
Guile
Message par Guile » 21 sept. 2012 09:46
Neige :
Entre 50 et 500 kg au m3
Si on considère une épaisseur de 1 m de neige tassée :
500 kg au m2
Pied :
0.25 m x 0.08 m pour 80 kg
0.02 m2 pour 80 kg
1 m2 pour 4000 kg soit 4 tonnes au m2 !
Si on considère de la neige de quelques jours :
250kg au m2
Surface 6 m x 2 m = 12 m2 soit 1500 kg !
Impressionnant, non ?
Message par Pascal » 21 sept. 2012 09:50
Oui, ce sont ces genres de valeurs...
Ceci dit, vu la construction d'un toit, ce qui pose problème c'est la portée entre les bords si on met quelque chose de lourd au milieu..
Ou alors le plancher là où les parois sont posés dans le cas de la neige.
Mais j'ai déjà vu des photos où à cause la neige la suspension de la caravane était en butée....
glouton2000
Message par glouton2000 » 21 sept. 2012 17:47
Bonsoir ,
Je suis toujours monté sur le toit de ma caravane pour la nettoyer et je n'ai jamais eu de souci .
J'en ai parlé à mon concessionnaire et sa réponse fût :" suivez moi je vais vous montrer " et à ma grande surprise un employer était debout sur le toit d'une caravane pour le nettoyer et passait sur la suivante sans descendre de la première ...etc.
Bien sûr si vous pesez 130 Kg il faut peut être mieux y faire grimper madame :lol:
michael
Message par Pascal » 21 sept. 2012 18:09
130 kg cela doit passer...:
http://youtu.be/XBus8xRPRRY
Guile
Message par Guile » 21 sept. 2012 21:13
Tiens, c'est rigolo cette vidéo !
0,4m x 0,6m x 4 = 0,96m2
1300kg/0,96=1350 kg/m2
Soit moins que des petits petons !
Je suis convaincu de changer mon lanterneau moi-même !
