Créneau avec une remorque (caravane)
carabao
Message par carabao » 27 juin 2020 15:09
Bonjour à tous
Petit question concernant le créneau pour garer une remorque (caravane) mes étapes sont-elles bonnes ?
Si mes souvenirs sont bons:
1 on recule avec l'ensemble tractrice + remorque)
2 on tourne le volant vers la gauche afin de faire dévier la remorque (à droite) vers le coin de l'emplacement. On ajuste à fur et à mesure de la marche arrière.
3 lorsque la roue de la remorque arrive à hauteur du coin de l'emplacement, on redresse l'ensemble.
4 on recule pour voir dans le retro droit que la roue se trouve à hauteur de la bordure de l'emplacement.
5 là, on tourne le volant complètement à droite afin de redresser la remorque tout en reculant
6 et on avance un petit peu.
Suis-je dans le bon ?
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle
hoch
Re: Créneau avec une remorque (caravane)
Message par hoch » 27 juin 2020 15:34
Entre 5 et 6, à un moment, il faudra tourner le volant vers la gauche, sinon ta caravane va s'éloigner de la bordure.
carabao
Message par carabao » 27 juin 2020 15:52
Lorsque la remorque est dans l'axe avec le véhicule tracteur, c'est cela ?
Message par Pascal » 27 juin 2020 16:13
En pratique, cela dépend de la longueur de l'emplacement. Car ce n'est pas aussi trivial qu'en voiture.
Cela m'arrive parfois d'en faire en ville et on apprécie beaucoup si en longueur il y a pas mal de place. Dans ce cas on peut commencer à mettre la caravane pas loin du bord en marche avant.
Message par thithi » 28 juin 2020 09:12
@Pascal
oui , mais de cas il te faut beaucoup de longueur
Message par Pascal » 28 juin 2020 09:22
Pas tant que cela car tu ne fais que préparer la manoeuvre. Notamment en faisant ressortir la voiture afin que la caravane soit avec le bon angle pour que quand tu recules elle se place près du bord.
Mais de toutes les façons, si ton attelage fait 13m et que tu as 15m, cela va faire quelques manoeuvres....
burny
Message par burny » 28 juin 2020 09:35
je pense que le mieux pour se faire l'idée et apprendre, c'est de s'entraîner sur un parking de grande surface un dimanche :roll:
Message par Pascal » 28 juin 2020 09:47
oui, car franchement, le créneau, c'est la manoeuvre que je pense le plus difficile car au final, il faut l'attelage en ligne près du bord de la chaussée et par définition on n'a pas beaucoup d'espace. Autant faire 200m en marche arrière ou reculer en tournant, on prend vite l'habitude et cela ne pose pas problème aussi bien faire un créneau, donc dans une rue avec des voitures etc, c'est plus délicat
Message par Papy80 » 28 juin 2020 10:55
:mrgreen: Bin ! avec la circulation actuelle ,et les connards impatients d'aujourd'hui c'est déja délicat en solo
===7 alors avec une caravane ! ===8 ===2 :arrow: ===1
lavermois
Message par lavermois » 28 juin 2020 13:16
Le plus facile, on détéle, on place la caravane au fond de l'emplacement libre au mover le cas échéant et on fait le créneau avec l'auto 😀. Ça doit aller aussi vite que les multiples manoeuvres à effectuer pour tout placer correctement.
===1
En plus, d'un créneau, ce n'est pas toujours facile d'en sortir avec un attelage s'il y a des voitures garées des deux côtés de la rue (expérience !)
Duster 150 TCE 4x4.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 28 juin 2020 18:14
moi j'en fais pas vu la longueur je rentre en marche avant
toto57
Message par toto57 » 28 juin 2020 22:03
très difficile comme manœuvre et très risqués si il il y à un obstacle le long du trottoir
je rentre chez moi en marche arrière quart tournant .
Soit cela va bien en une fois .
Mais si le début de la manœuvre part de travers : galère
Message par Pascal » 28 juin 2020 22:25
C'est sûr que c'est une manoeuvre pas facile.
Le plus facile est de reculer en tournant genre à angle droit. Sinon de reculer droit c'est aussi facile.
Message par thithi » 29 juin 2020 08:15
+1, mais y en a plus d'un qui ne sera pas d'accord avec toi :wink: :mrgreen:
Message par Pascal » 29 juin 2020 08:22
Parce qu'ils n'ont pas la caravane ad hoc. :mrgreen:
Ma première marche arrière était en ligne droite. Pas long, genre 100m même pas. Mais avec une caravane hyper-courte (5m30 avec la flèche...) Cela m'avais pris au moins 2 ou 3 minutes...
