Je viens d acquérir 2 rétroviseurs supprimant les angles morts.
Après utilisation,je trouve le résultat assez correct.
J ai 2 questions:
-Certains utilisent ils ces rétroviseurs et en sont ils satisfaits?
-Vis a vis de la loi,sommes nous a l abri d une éventuelle contravention ?
Merci pour vos avis
RETROVISEURS
Re: RETROVISEURS
Pleinement satisfait.
Pour rappel : L'ajout de rétroviseurs supplémentaires est indispensable lorsque vous tractez une caravane si celle-ci est plus large que le véhicule tracteur.
Largeur de la caravane : Si la caravane est plus large que le véhicule tracteur, des rétroviseurs supplémentaires doivent être installés pour assurer une visibilité adéquate vers l'arrière.
Champ de vision : Les rétroviseurs d'origine du véhicule tracteur ne suffisent pas à couvrir la largeur de la caravane, ce qui peut créer des angles morts dangereux.
Ces rétroviseurs supplémentaires doivent permettre au conducteur de voir clairement sur les côtés et à l'arrière de la caravane pour garantir la sécurité sur la route. Il est important de respecter ces règles pour éviter les accidents et être en conformité avec le code de la route.
Le risque de contravention pour le non-respect des règles concernant les rétroviseurs supplémentaires lors du tractage d'une caravane peut entraîner des sanctions.
Amende : Vous pouvez être verbalisé et recevoir une amende. Le montant de l'amende peut varier, mais il est généralement de l'ordre de 135 euros pour un défaut de rétroviseur conforme.
Immobilisation du véhicule : Dans certains cas, les forces de l'ordre peuvent décider d'immobiliser le véhicule jusqu'à ce que les rétroviseurs appropriés soient installés.
Points de permis : Selon la gravité et les circonstances, cela pourrait également entraîner un retrait de points sur votre permis de conduire.
Il est donc essentiel de s'assurer que votre équipement est conforme aux réglementations pour éviter ces sanctions et, surtout, pour garantir la sécurité sur la route.
Bonne route
prenez soin de vous et de vos proches pour profiter pleinement de vos vacances
Loulou14130
Bonne route
Loulou14130
- P1120221.jpg (459.04 Kio) Consulté 1800 fois
Re: RETROVISEURS
J ai lu quelque part que les rétroviseurs additionnels étaient obligatoires si la largeur de la caravane dépassait 2.10m
Donc pour une caravane dont la largeur est de 2.10m
ils çne seraient pas obligatoires
Re: RETROVISEURS
non la loi est simple:
-On doit pouvoir vers l'arrière dans l'axe du véhicule. Donc si la caravane fait x mètres de large, on doit pouvoir voir derrière à part la bande de x mètres de large derrière. Ou, corollaire, la distance entre les rétros (ou plus exactement là où on voit les bord de la face avant doit être au minimum de la largeur de la caravane.
Le schema traine sur le net...
Re: RETROVISEURS
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0000624028 page 12295, le schéma en bas à droite
et le texte de loi:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ ... 0030339673
et le texte de loi:
Re: RETROVISEURS
Les rétroviseurs que j ai acquis :il est clairement indiqué qu ils SUPPRIMENT ,les angles morts.
Peut être que cela ne concerne que la voiture ( sans attelage d une caravane ?
Re: RETROVISEURS
En clair,les rétro viseurs supprimant les angles morts (ayant la forme d un cercle de 5 cm de diamètre)qui se fixent sur les rétro viseurs d origine sont ils suffisants ?
Ou alors faut il fixer des rétros viseurs additionnels de plus grande taille ?
Re: RETROVISEURS
ben il faut des rétros additionnels... Déjà sur pas mal de voitures les rétros d'origine suppriment ou limitent très fortement les angles morts en ayant un mirroir non plan,
