Alko 1300 bloqué
mick
Alko 1300 bloqué
Message par mick » 17 déc. 2005 20:18
Bonjour à tous ! J'ai un alko 1300 qui ne marche plus, je m'explique : l'espèce de mollette rouge qui permet d'enserrer la boule dans la mâchoire s'est bloquée et cet été, je suis revenu de vacances sans fonction anti-lacet. Pour l'été prochain j'aimerais régler le problème. Quelqu'un connait-il ce problème et comment le régler ? Un gand merci à vous et d'avance bonnes fêtes :D
Knaus Südwind 395 TK
Toyota Corolla Verso 2.2 Diesel 136 CV
mick
Message par mick » 22 déc. 2005 18:03
Merci pour ta réponse ! Si quelqu'un avait la solution, je suis demandeur ! Bonnes fêtes à vous tous !
bernobby
Re: Alko 1300 bloqué
Message par bernobby » 22 déc. 2005 19:32
mick a écrit :Bonjour à tous ! J'ai un alko 1300 qui ne marche plus, je m'explique : l'espèce de mollette rouge qui permet d'enserrer la boule dans la mâchoire s'est bloquée et cet été, je suis revenu de vacances sans fonction anti-lacet. Pour l'été prochain j'aimerais régler le problème. Quelqu'un connait-il ce problème et comment le régler ? Un gand merci à vous et d'avance bonnes fêtes :D
je n'ai pas cet engin là
mais peut être que tu n'a plus de pastille de friction? usé cela se change
bernobby
Voyageur38
Message par Voyageur38 » 29 déc. 2005 14:56
La doc de l'AKS 1300 mentionne cette possibilité: en cas de serrage excessif il est possible que le sytème de limitation de couple se bloque. Cette doc suggère évidemment de confier l'appareil à un spécialiste mais l'AKS 1300 est très facile à démonter, surtout pour la partie molette: il suffit de retirer le jonc d'arrêt de la plaquette (même méthode que pour le changement de plaquette, à l'occasion ça permettra de vérifier l'usure), ensuite la molette se dévisse tout simplement.
Si c'est un blocage mécanique de la rampe, après dépose des plaquettes pour éviter de les contaminer, essayer du dégrypoil ou WD40 et regraisser au remontage; la graisse d'origine est très légère genre "graisse propore" pour les vélos.
Evidemment pour toute intervention commencer par déposer l'AKS de la tête d'attelage: c'est bien plus facile à manier et ça permet de travailler à l'atelier à hauteur confortable plutôt que penché sur le timon.
Voyageur38
Message par Voyageur38 » 05 janv. 2006 10:06
La doc dit "renvoyer à l'atelier Alko", mais donne aussi comme "remède" une image suggérant un coup de marteau sur l'axe de la pastille, le mien n'est pas bloqué, donc ça ne lui fait ni chaud ni froid, mais ça vaut peut-être le coup (c'est le cas de le dire!) d'essayer?
mick
Message par mick » 05 janv. 2006 10:32
Un grand merci pour cette suggestion pratique et bien illustrée ! J'essayerai, malheureusement pas avant mai, avant d'envisager un séjour dans un atelier spécialisé ! De toute façon je vous tiendrai tous au courant ! 8)
Fremeda
Message par Fremeda » 21 mai 2006 17:33
Slt, je viens d'en monter un neuf, pas encore rodé, donc pas de pb, mais sur la notice il est bien marqué qu'il ne faut pas forcer au delà du point dur de la molette vissable, sinon, cela boque les plaquettes sur la boule.
Dès le pt dur atteint, revisser d'1 ou 2 tours pour la laisser libre. :wink:
gilou291
Message par gilou291 » 16 juil. 2009 11:55
Bonjour à tous....
J'ai aussi bloqué mon système..... et je suis également en recherche de la solution pour débloquer.
Je vais donc essayer la solution du marteau..(avec modération je pense tout de même)... et je verrais bien ce que ça donne...
En attendant, je vous remercie et je vous tiens au courant....
BYE..
Gilbert
Rambol
Message par Rambol » 07 août 2009 12:37
J'ai eu ce problème cette année, il suffit de le revisser un peu en tapant avant un maillet et une cale de bois.
Bonne journée. :lol:
hobby540
Message par hobby540 » 07 août 2009 21:10
les aks 2004 et 3004 non plus :wink: 8)
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 07 août 2009 21:17
Je confirme :wink: ===3
Daniel
Fremeda
Message par Fremeda » 08 août 2009 10:20
J'ai aussi un 1300, il s'est jamais bloqué :shock:
Ceci dit, j'ai vu dans le dernier "Le Caravanier" ques les ets Lebrun vendent un nouvel anti lacet de fabrication Espaglole, à 294€ pour des remorques jusqu'à 3 Tonnes.
Je sais pas ce que cela vaut comme qualité. :roll:
domaseau
Message par domaseau » 08 août 2009 17:54
le 3004 ne bloque pas :wink:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 09 août 2009 15:32
Pour le 2004 et le 3004 ils sont basés sur le même système, juste une différence de poids tractable (2000kg et 3000kg si ma mémoire est bonne)
Daniel
