Jeu tête d'attelage
geclo
Jeu tête d'attelage
Message par geclo » 07 juin 2024 11:04
Bonjour à tous
Ma tête d'attelage vient d'être changée et je constate un léger jeu vertical lorsque je la lève de bas en haut. Il n'y a pas de jeu de gauche à droite. Est-ce normal ?
De plus, le soufflet n'est pas bloqué côté AKS, ne devrait il pas être coincé dans l'AKS. Voir photo.
Merci pour votre éclairement.
Geclo
Re: Jeu tête d'attelage
Message par Menhir22 » 07 juin 2024 11:24
je suppose que les vis sont bien serrées, ===7
donc le jeu vertical tu l' avais avant, cela vient des bague nylon qui se trouvent 1 devant et l' autre dernière à l' autre bout du boitier.
pour le soufflet, la bosse doit se trouver sur une tête de vis avec les anciennes tête mais avec l' aks c 'est pas possible, j' ai le même soufflet et il est en butée sur la tête :mrgreen:
SUSPENSION PNEUMATIQUE
geclo
Message par geclo » 07 juin 2024 12:35
Merci beaucoup pour ta réponse, donc c'est normal.
VH77
Message par VH77 » 07 juin 2024 13:25
Pierre quand j'ai du jeu vertical je prend ma pompe a graisse et deux coups de pompe dans les graisseurs et tout rentre dans l'ordre
Bonne journée
Message par Menhir22 » 07 juin 2024 14:48
oui,
mais ça dure qu' un couché de soleil, je le fais aussi mais cela indique que les bagues nylon commencent à
s' user, CQFD :mrgreen:
