bonjour a tous,voila j'ai eu un soucis avec l'interrupteur de mon frigo sadec,il fait 220/110/gaz j'ai cassé l'interrupteur de celui-ci.
j'ai trouvé avec beaucoup de peine le meme dans un magasin de pièce détaché mais le soucis c'est que je n'ai pas repéré les fils en démontant l'ancien.il a 6 bornes,dans la caravane j'ai trouvé 2 fils en 220v phase+neutre et 2 autres fils en 12 v. par contre il y a 2 fils qui reste et la je ne sais pas il y en a un qui vient du thermostat donc je suppose un 220 et l'autre je vois pas. dés que je branche les fils tout saute. j'essaye de faire des photos se sera plus clair. merci pour vos réponse car je désespère.
probème branchement avec frigo sadec
Fremeda
oui excuse moi c'est bien 220/12/gaz, le problème c'est les 2 autres fils qui me reste 1 gris qui est branché au thermostat et un violet je sais pas ou il va.
sur l'interrupteur il y a que des numéros donc je sais pas l'ordre des 6 fils sur l'interrupteur. j'ai trouvé les 2 du 12volt 1 rouge et un bleu ciel 2autres de plus petit diamètre pour le 220v un noir et un marron puis il me reste un gris et un violet du meme diamètre que ceux en 220v.
Fremeda
Pour l'alimentation en 220 comme en 12V c'est une résistance, il n'y a donc pas de sens. Par contre les 2 fils de grosse section sont en effet pour le 12V (il consomme au moins 10 A), les deux autres pour le 220. SI tu as un contrôleur, tu peux tester les fils à l'ohmmètre avant de brancher.
Une petite photo de l'ensemble pourrait peut être nous aiguiller. A distance, c'est pas très facile de t'aider.
http://img300.imageshack.us/img300/3482 ... 013ux4.jpg la photo de l'interrupteur.
http://img297.imageshack.us/img297/8471 ... 016in2.jpg le fil gris qui vient du thermostat.
les autres fils http://img235.imageshack.us/img235/6323 ... 017ze7.jpg
Fremeda
Je dirais les gros fils Rouge/Bleu, respectivement +12V et -12V.
marron et noir le 220, les violet et gris, un voyant ou le thermostat. Pas facile à retrouver si tu as pas fait de croquis
Essayes de suivre les fils pour voir où ils entrent dans ton frigo.
L'autre solution est d'aller demander conseil chez un garagiste cara toutes marques, ils ont l'habitude de ce genre de truc.
Pour vérifier les fils du thermostat, place un multimètre en position ohmmètre, branche les pointes de touches sur les fils violet et gris, puis manipule le bouton du thermostat à fond dans les deux sens, tu devrais voir l'aiguille bouger d'un coté en le manipulant.
Procède de la même manière sur l'interrupteur pour trouver sur quelles pattes sont les différents contacts. Il es certains que si tu branche le 220 sur un contact, si tu manœuvre, tu cour-circuite, ce qui fait sauter les plombs.
