pb de froid réfrigérateur
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 07 juil. 2009 22:25
Nous avons des pb avec notre frigo, il a du mal a descendre en température, avez vous des solutions?
Quand je met un ventillateur devant la trappe exterieur, ca va un peux mieux mais pas suffisant
La porte a etait remplacé aussi
Merci d'avance
Et bonne vacances
eden-speciale-540
Re: pb de froid réfrigérateur
Message par eden-speciale-540 » 08 juil. 2009 10:13
à contrôler en premier l'état du joint
sinon évidemment les turbo ventilos ou similaires peuvent apporter un plus, reste que si le frigo manque de gaz il n'y parviendra pas
il faudrait connaitre l'age du frigo déjà, moi j'en avait un de trente années et je n'y ait jamais touché sauf l'ajout des turbo ventilos pour les grosses chaleurs
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié :) Caravanier au long cours
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 08 juil. 2009 23:04
Le joint de porte a etait remplacé l'an dernier, le figo est d'origine donc de 2000
Je pense installer le turbo venti mais je doute de l'efficacité
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 08 juil. 2009 23:29
le turbo ventilo peut aider un vieux frigo, mais en aucun cas solutionner un problème sous-jacent
peut être qu'une petite révision s'impose ? ce serait ma position.
Message par freteurr » 09 juil. 2009 00:09
Oui, le turbo ventilo va aider le frigo à faire plus de froid.
Mon père en a installé un sur la HOBBY, quand il fait chaud, les ventilateurs fonctionnent tout le temps. :wink:
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 17 juil. 2009 22:42
j'ai installé le turbo ventillateur, la nuit je descent a 4 degres donc parfait parcontre la journée je passe au dessus des 7 degres
Qu'est ce que je peux faire a par mettre des blocs glaciere?
CHOFFLET
Message par CHOFFLET » 18 juil. 2009 12:27
Je prend la température en Bas
j'ai vérifié le joint de porte rien d'anormal le joint est bien plaqué
Revenir à « Réfrigérateurs »
