fonctionnement frigo caravane
virmat07
Message par virmat07 » 25 avr. 2011 08:45
je n arrive pas a faire fonctionner mon frigo en 220 , quelqun peut il m aider?
Re: fonctionnement frigo caravane
Message par Bonaud » 25 avr. 2011 09:16
Si tu nous donnais plus de détails ???
Logiquement une résistance électrique (spécifique au 220) chauffe un agrégat composé d'amoniac et c'est cela qui ensuite produit du froid !
Ton frigo fonctionne t-il sur le gaz ou/et le 12 Volts (moteur tournant sous peine de décharger la batterie rapidement !) ?
Si oui, ce peut être la résistance 220 V qui est morte, cela m'est arrivé après un orage et la foudre sur le transfo du camping... (il fonctionnait très bien sur le gaz...)
J'utilise depuis d'ailleurs une prise parafoudre à usage unique !!!
Mais donne des détails sur les autres modes de fonctionnement, et aussi si tu sens de la chaleur au niveau des grilles d'aération lorsque branché sur le 220 V en position marche....
Et bien sur si les autres équipements 220 V fonctionnent (prises de courant !)
virmat07
Message par virmat07 » 28 avr. 2011 05:58
oui oui , les 220 fonctionne et les lumieres aussi , je vais reessayer ce week end , je vais mi pencher serieusement dessus car nous partons mercredi...
Message par Bonaud » 28 avr. 2011 08:42
Si ton frigo fonctionne par exemple au gaz, c'est sans doute la résistance 220 V qui est H.S. !
(A tester avant remplacement voir déjà si elle est alimentée en 220 !)
Le problème c'est que c'est souvent mal placé...
Par exemple sur ma caravane, (cuisine de côté) il faut sortir tout le frigo pour y accéder...
Je l'avais payée dans les 15 euros en 2001, mais 8 heures de main d'oeuvre au barême Electrolux....
Sinon en dépannage si tu n'as pas le temps d'ici mercredi, tu peux tourner au gaz, cela fait bien du froid aussi, j'étais étonné d'avoir en plein mois de juillet jusqu'à - 15 dans le freezer !!!
caravanix
Message par caravanix » 28 avr. 2011 13:31
Perso, cela marche mieux au gaz qu'au 220V.
L'été quand il fait très chaud, pour éviter que cela décongèle dans le congélateur, on le passe sur gaz.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Message par freteurr » 28 avr. 2011 14:25
Vous pouvez mettre des ventilateurs derrière la grilles de ventilation. :wink:
Message par Bonaud » 28 avr. 2011 14:44
@ freteurr
Mais j'en ai....
Ils ne servent d'ailleurs que quand le frigo est sur le 220 V !!!
Message par freteurr » 28 avr. 2011 14:48
Je ne sais pas si ça fonctionne en 12 volts, jamais essayer.
Le frigo que nous avons dans la HOBBY est un Thetford.
Message par Bonaud » 28 avr. 2011 14:56
@ freteurr
Les ventilateurs de marque "ventilo turbo" ne fonctionnent qu'avec le 220 !
Et pour extraire l'air chaud quand le frigo est sur le 220, ils sont prévus ainsi dans leur câblage d'origine !
Ce qui peut se comprendre, le 12 V ne devant être utilisé que moteur tournant sauf si batterie complémentaire...
Maintenant chacun peut mettre le ventilateur de son choix, par exemple branché sur le 12 V continu...
(je ne connais pas la tension des ventilos de PC car ils conviendraient parfaitement !)
Message par freteurr » 28 avr. 2011 17:18
L'installation électrique de notre caravane est compliquer que je ne sais pas si le frigo fonctionne en 12 volts quand c'est branché sur le 230 volts, car la lumière du frigo est allumer en mode 12 volts quand la caravane est branche sur le 230 volts.
caravanix
Message par caravanix » 28 avr. 2011 17:57
Il est donc possible de rajouter des ventilos entre le frigo et la grille. Je ne sais pas si j'ai la place, il faudrait aussi prévoir une alim.
Je ne suis pas spécialiste mais je pensais que les ventilos de PC était plus faible en tension. J'ai regardé sur les sites marchand, il semble que ce soit du 12V. Ca doit passer, je ne pense pas qu'ils soient trop puissants.
Caravanix
Message par freteurr » 28 avr. 2011 18:00
Certains ont mi des ventilateurs d'ordinateurs. :wink:
Message par Bonaud » 28 avr. 2011 18:06
@ caravanix
Voilà ce que j'ai fait monter sur ma caravane :
http://www.narbonneaccessoires.fr/refri ... frigo.html#
Voir en bas de page les commentaires...
En particulier parce que l'évacuation du frigo se fait côté auvent, et que par fortes chaleurs la convection naturelle ne suffit pas !
Mais ne fonctionne que si le 220 est branché, et si le frigo est sur le 220 !
(peut-être le montage qui est commé ça !)
Revenir à « Réfrigérateurs »
