entretien frigo caravane
Message par aurelien71 » 15 juil. 2015 11:05
je possede une caravane burstner de 1982, avec le frigo d'origine.
il fonctionne encore, par contre j'ai entendu dire qu'il fallait le démonter au moins une fois par an pour le retourner de façon a déloger des bouchons.
est ce vrai?
et comment le démonter? il es tellement bien encastré que je ne voit pas les vis qui le tienne.
il faut démonter le bandeau supérieur?
j'attend vos réponses merci.
tracteur
Ou
Fremeda
Re: entretien frigo caravane
Message par Fremeda » 15 juil. 2015 11:14
Les vis peuvent être intérieur ou extérieur. En général 2 ou 4 vis. Une fois retiré, tirer doucement pour déloger le frigo de son emplacement, le débrancher du 12V et du 220V. Faire suivre le tuyau de gaz et le retourner tête en bas pendant 12 à 24H.
Ensuite, le remettre à l'endroit et le remettre en route. cela suffit en général, mais vu l'age du frigo, t’attend pas à des miracles...
Guile
Message par Guile » 15 juil. 2015 11:19
Si ton frigo fonctionne très bien, il n'y a aucune raison de le retourner.
Le mieux est au contraire de le faire fonctionner le plus. Ces frigos ne s'usent que s'ils ne servent pas !
Fremeda
Message par Fremeda » 16 juil. 2015 01:39
Ah oui, s'il fonctionne, t’embête pas à tout démonter ! :roll:
Le simple fait de fonctionner va le faire chauffer et les éventuels bouchons se résorberont. Par contre, si au bout de quelques heures il a du mal à descendre en température, là cela vaudra la peine de le retourner, mais pas avant et pas nécessairement une fois par an. :roll:
Message par aurelien71 » 16 juil. 2015 06:51
ok merci, ca me rassure.
tracteur
Ou
Revenir à « Réfrigérateurs »
