remplacer electrolux RM4230 par frigo compression
Bonjour à tous.
Je n'ai pas trouvé réponse à ma question, aussi je la pose ici.
Plantons le décors :
J'ai acheté une caravane SUN-ROLLER 490 CPE de 1995 d'occasion, et nous avons constaté que le frigo ne donnait pas grand chose en froid pendant les vacances..
De retour à la maison, je l'ai démonté et ai constaté une malfaçon sur la caravane. Le trou d'aération dans le plancher n'a pas été découpé dans le lino, expliquant le mauvais fonctionnement. Je l'ai néanmoins essayé dans le garage, et ai constaté qu'il n'y fait pas beaucoup de froid non plus ... conséquence de la malfaçon pendant toutes ces années ?peut être ... Je l'ai retourné et ai tapoté le serpentin plusieurs fois, j'ai bien le glouglou pendant +/- 20 secondes, mais que peu de froid. Je suis donc pessimiste ...
La question, maintenant:
On trouve facilement des frigos "normaux" dont la taille permet de les mettre à la place de celui d'origine. Au moins, c'est fiable, ça fait vraiment du froid, ce n'est pas très cher, et on ne l'utilisera de toute façon, qu'en 220V, jamais au gaz ou en 12V.
Y a t-il une contre-indication à laquelle je n'aurais pas songé ?
Quelqu'un a t-il déjà expérimenté cette solution ?
Par avance, merci de vos retours.
Marc
Marc
Re: remplacer electrolux RM4230 par frigo compression
pourquoi une contre indication !!
j' ai déjà eu frigo compression en 12 v ok;
en ce moment j' ai un frigo à compression en 230 v avec congel et qui fonctionne sur la route avec batterie et convertisseur.
donc passe à la compression, que du bonheur
- Cétautomatix
La compression, ça vibre!
c' est pour cela que j' ai renforcé les vérins
et ça ronfle, ça empêche les oiseaux de dormir
j'attendais une alerte email, il me semblait qu'avant ça le faisait ... bon, j'ai bien fait de passer par là.
Merci de vos réponses. oui, ça ronronne légèrement, mais de toute façon moins que le ventilateur ... lol
Le Parrain, l'as tu mis à la place de l'ancien ? si oui, comment l'as tu fixé ?
En attendant, toujours aussi efficace ce forum !
Sans doute que la fonction "Surveiller le sujet n'était pas activer" ou de voir dans les indésirable.
Certainement ... je vais voir çafreteurr a écrit :Sans doute que la fonction "Surveiller le sujet n'était pas activer" ou de voir dans les indésirable.
de chaque côté et un bandeau au dessus pour le bloquer, n'a jamais bougé
Merci Pierre. je pense donc faire ça.
Dernière modification par freteurr le 04 août 2015 10:24, modifié 1 fois.
