Frigo ne fonctionne plus
seb39
Message par seb39 » 14 juil. 2016 02:43
Je crois bien que j'ai fait une connerie avec le frigo de ma Burstner.... :(
c'est un Electrolux.
2 jours après l'achat de ma caravane j'ai voulu tester le frigo. je l'est mis sur le 220V
Je ne savais pas qu'il fallais pas l'allumer en forte chaleur.
Il a fait du froid pendant une heure. Quand je suis revenu le disjoncteur avait sauter.
dès qu'on appuie sur le bouton du frigo tout disjoncte.
Le frigo est HS?
Merci de vos réponse
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Rafale06
Re: Frigo ne fonctionne plus
Message par Rafale06 » 14 juil. 2016 08:04
seb39 a écrit :Je ne savais pas qu'il fallais pas l'allumer en forte chaleur.
A bon, pourquoi cela ?
La résistance de ton frigo doit être hs, en court-circuit.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Bonaud » 14 juil. 2016 08:30
Tu as été chercher cela où ??? Normalement aucun problème, c'est même fait pour cela !
As tu essayé sur le gaz ??? Ce que j'avais fait pendant 2 semaines après que la résistance du mien en 220 Volts ait dégagé !
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 14 juil. 2016 10:12
attention ,j'ai deja eut le cas c'est juste tes boutons qui sont mal positionné tu as du le mettre en position 220 mais activer le thermosta(1234) coté 12v ou gaz d'ou le fait que ça disjoncte
un peut comme sur cette photo ci dessous et biensur il ne faut pas que le 12v et 220v soit enclenché en meme temps et je me rappel plus si c'est possible
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Message par Menhir22 » 14 juil. 2016 10:36
le 12 V c' est branchement voiture,
en statique, tu es sur le 230 V uniquement, le problème n' est pas là.
voir plutôt comme dit, : la résistance HS
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 14 juil. 2016 10:48
comme dit plus haut j'ai personnellement eut ce probleme et avec ce meme frigo,et si le thermosta coté gaz est enclenché et autres bouton genre le rouge 12v et que tu est sur le 220 et bas ça fait sauter,apres ça peut etre aussi un autres soucis mais eja vérifier ça avant toute réparation ,ça cote 0€ et peut éviter de t'en faire dépenser :roll:
Message par Menhir22 » 14 juil. 2016 17:53
il est bizarre ton frigo, :mrgreen:
seb39
Message par seb39 » 14 juil. 2016 18:32
Tout d'abord merci a tous d'avoir répondu c'est sympa :D
Pour répondre :
De mémoire je crois qu'il n'y a pas de thermostat pour le 12V.
le bouton 12V était n'était pas enclanché, je n'est pas vérifié le thermostat du gaz.
Sa à fonctionné 1 bonne heure si sa serras sa sa aurais disjoncté instantanément ?
Pour les forte chauleur j'ai mal lu, sur le forum il est dit de baissé le thermostat en cas de très forte chaleur. un membre avait déposé les grille extérieurs sur la caravane.
Je vais aller voir et vous faire une photo :)
Rafale06
Message par Rafale06 » 14 juil. 2016 18:50
seb39 a écrit :ur le forum il est dit de baissé le thermostat en cas de très forte chaleur
Totalement inutile : si ton frigo est réglé de façon à avoir 5° dedans, le thermostat déclenchera à la bonne température, quelque soit la température extérieure. Le principal est qu'il soit bien ventilé. Si tu baisse le thermostat parce qu’il ne refroidi pas assez en journée, tu risque d'avoir les aliments gelés la nuit lorsque la température extérieur baisse !
Jean-Marie
seb39
Message par seb39 » 14 juil. 2016 19:09
Quelque nouvelles,
Suite a vos conseils et remarque j'ai branché la caravane au secteur, et remis en route le frigo. Sa ne disjoncte plus. Je n'y comprends plus rien.
J'ai mis le bouton 12V a l'arrêt, le thermostat du gaz a 0.
J'ai mis le thermostat du 220V sur 3.
Je vais aller voir dans une heure.
Voila comment il était lors de la panne :
les caractéristique du frigo :
les disjoncteurs
seb39
Message par seb39 » 14 juil. 2016 21:10
Je vient d'aller voir,
le Frigo fonctionne :D mis en route a 19h.
je vais le laisser jusqu'a 22h
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 14 juil. 2016 22:04
et bas temps mieux pour toi comptemps que ça fonctionne ===8
Guile
Message par Guile » 14 juil. 2016 22:20
Il aurait fallu que le bouton du gaz soit à 0.
Il faut à tout prix éviter de faire fonctionner 2 énergies en même temps : ca fait trop chauffer l'agrégat et le frigo pourrait être endommagé.
seb39
Message par seb39 » 15 juil. 2016 01:37
J'ai suivi tout vos conseils le frigo a très bien fonctionné je l'est coupé a 22h.
j'avais mis un gobelet en plastique avec de l'eau c'était congelé.
Sa na pas disjoncté.
Je ne savais pas pour les boutons, bien qu'il ne soit pas raccordé au gaz.
Merci a vous tous :D Il est génial ce forum ===3
Bien a vous ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
