probleme feux position avant caravane
tvcn162659@tvcablenet.be
Je viens de passer ma caravane de marque benimar au controle technique et j'ai ete refuse car les feux de position avant ne vont plus j'ai bien entendu changer les ampoules mais ca ne va tjrs pas alors j'ai change egalement la prise de l'attache la tout fonctionne cligno antibrouillard stop etc mais les feux de positions avant et lateraux non sauriez-vous m'aider svp merci a vous
feux position avant
il y a deux fil brun qui arrive sur le desus de l'ampoule et un fil aussi brun qui va du dessous de l'ampule vers la vis qui soutient le support du feux de position merci
RE bonjour
Merci pour se renseignement mais comment voir si la caisse est bien a la masse avec le chassis merci a vous et que veut dire la caisse "alu" merci
- Bernard44
J'ai eu le même problème sur ma Hobby achetée neuve.
J'ai suivi les fils qui alimentent les feux de position jusqu'à une boite de distribution qui se trouvait dans un coffre sous le lit.
Rien d'apparant, sauf qu'en toucant les fils je me suis apperçu qu'ils étaient mal sertis sur les cosses, changement de ces cosses et O.K.
J'ai vérifier également tous les autres.
Bonne journée
Bonne journée
ATOMIK
feux position avant
Voila je viens de passer mon apres midi la dessus j'ai bien trouver un fil noir qui par d'en dessous de la caravanne fixe a l'aide d'une vis et qui remonte dans la boite de derivation et la qui est relie a l'aide d'un sucre a quatre autre fil 2 noirs et 2 blancs et pas moyen de faire aller les feux positions je suis sur que tu as raison quand tu dis que c'est un probleme de masse parce que l'eclairage de la plaque d'immatriculation ne va pas non plus aider moi svp
J'ai tout essaye et j'ai meme mis un fil avec une ampule et rien ne va je vais me resoudre a aller la mettre au garage je ne vois que ca je ne comprends pas pourquoi il n'y a que mon eclairage de plaque et mes feux de positions avant et de gabarit ne vont pas merci et je vous tiens au courant
- Lloyd Richard
Salut!
Pour commencer les choses au début: vérifie sur la prise de la voiture si tu as bien du 12v pour l'éclairage, si oui, alors vérifie dans la prise de la cara si un fil n'est pas détaché ou si il y a de l'oxydation qui empêche un bon contact entre les fils et la prise. Un petit coup de tournevis peut faire des merveilles! Un bon coup d'aérosol pour contacts électriques est insispensable sur la cara et la voiture avant le banchement. Si tout est ok, alors voir le problème des masses et des jonctions dans les boitiers, bonne chasse!
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
feux positions avant
comment voir si j'ai bien du 12 volt sur ma prise de la voiture pour l'eclairage merci a vous
feux position avant
Voila je reviens de chez mon garagiste et il me dis que ma caravane est parfaite et que le probleme viendrais de la voiture sauriez-vous me dire ou me donne le schema pour remettre les fils dans le bon ordre c'est une 7 broche pour une bmw 320d touring de 2005 (E46) merci
