radiateur hors gel
Fremeda
radiateur hors gel
Je sais que ce sujet a déjà plus ou moins été traité ici, mais je voulais savoir ce que cela vaut. par exemple un 500 W Hors gel, permet-il juste de maintenir la cara hors gel ou peut-il chauffer la caravane, dans la mesure de sa puissance ?
http://www.leader-loisirs.com/chauffage ... -4075.html
Si je m'intéresse à ça, c'est que dans les convecteurs de toute petite taille on trouve pratiquement que ça. J'en mettrais bien 2 pour chauffer la cara en hivers ou 1/2 saison.
Les radiateurs soufflant fonctionnent très bien mais sont très bruyant la nuit. j'en ai un de 1200w/2400 W.
Re: radiateur hors gel
Pourquoi pas, mais optimise de chauufer qu'avec ça si tu fait du caravaneige et tu as des températures bien basse ou proche de Zéro mais l'humidité à combattre.
Nous avns un petit électrique qui me permet de prendre le premier tarif électrique (en général 3 ampère). Il tourne pratiquement en permanence de vant la grille de la porte.
Quand nous sommes dedans, le complément est fait par le gaz comme le matin au réveil.
La nuit rien, sommes sous la couette et rapproché. Les enfants ont un très bon sac de couchage.
Fremeda
je demandais pour les radiateurs hors gel non soufflant, voir le lien ci dessus.
Mon soufflant marche bien, mais pour chauffer une cara de 5m de caisse, c'est pas terrible, la chaleur se répartit mal, c'est pour ça que je compte installer 2 petits convecteurs 500 W hors gel dans la chambre parents et un second dans le coin salon... Reste à savoir si cela chauffe bien ou pas.
@ de.rene, j'ai malheureusement (ou heureusement) pas de chauffage au gaz, je dois donc me contenter de l'électrique. L'installation d'un Truma gaz n'est pas envisageable, vu le tarif en seconde monte...
Bonjour !Fred !
les petits hors gel de 500w c'est juste bon pour etre fixé sur les canalisations !
pour une caravane de plus de 3 m intérieur tu oublies bien vite !
en plus certains chauffent énormément a l'AR et en dessous (j'en ai acheté 2 ,
ils sont dans mon fourbi au garage !
il existe des convecteurs de 500w qui sont de vrai chauffage électrique ,car les petits hors gel sont souvent simplement une resistance de 500W
munie d'un thermostat ,le seul probléme c'est le prix d'un convecteur en 500w souvent plus cher que ceux de puissance plus élévée !
mais ce sont de vrai appareils de chauffage !
Je suis comme "de.rené"; en caravaneige, sauf lorsque la température extérieure avoisine les -10 / -15, pas de chauffage au gaz; sur mon ancienne caravane j'avais un petit chauffage finlandais de 380 W que je gardais en permanence..;Sur la nouvelle Hobby j'ai fait installer un Truma Heat qui peut donner 500, 1000 ou 2000 W...La dernière puissance est difficile à obtenir dans de nombreux endroits, mais avec 1000 W, ceci couplé à l'air pulsé, cela doit donner de bons résultats (je vais tester dés l'hiver prochain!)...Lorsqu'on se réveille et qu'il fait entre 0° et 5° dans la caravane, il ne faut pas traîner en dehors de la couette (individuelle bien sûr, comme dans les pays nordiques) pour alllumer le chauffage au gaz et lancer le café...Une petite sortie hors de la caravane pour voir l'allure du jour qui se lève au-dessus des arbres ou des sommets, voir si la neige est tombée pendant la nuit, sentir l'air sec et vivifiant, et je retourne ensuite sous la couette, et un quart d'heure plus tard, il fait 20° dans l'habitacle...C'est parti pour l'envie de skier...
Nous n'allons pas en caravaneige mais nous avons déjà connu du moins 12° la nuit hors saison.
L'ultra heat fonctionne en permanence sur 1000W.
Par contre le réglage du thermostat de l'ultra heat est loin d'être performant
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... thermostat.
J'ai un soufflant céramique de 750/1500w pour l'inter-saison ,(autrement TRUMA + AIR pulsé )
et je dois dire que le thermostat c'est pas le Top niveau non plus !
apparremment tout ce qui est thermostat mécanique n'est pas trés performant ,
il y a des fois 2 a 3° d'écart en restant sur la méme position !
Voici mon chauffage d'appoint au thermostat pas TOP!
Fremeda
Ok, je laisse donc tomber les petits radiateurs hors gel.
J'ai un "gros" radiateur portatif 3 vitesses (750-1000-2000W) mais le thermostat bilames positionné dans le flux d'air chaud de la résistance fonctionne quand il a envie...
Je sens donc que je vais me démerder pour remplacer le thermostat par un de meilleure qualité et jongler entre lui et le soufflant, histoire de mieux répartir la chaleur.
Le thermostat de l'ultra heat n'est pas mécanique
Oui le réglage se fait manuellement mais tout le reste est électronique sans possibilité de "bidouillage".
c'est vrai que le thermostat pourrait étre<< performant>>
Peut-etre un question d'emplacement de la sonde ??
Sorry Frédéric, revenons-en à ton sujet
et à ta préoccupation
Stop, revenons-en à la préoccupation de Frédéric
ZUT
