Et en plus il n on meme pas pris la peine de faire une verificationMichel a écrit :Eh bien j'ai droit à clignotants inversés! pas de plus du tout! , pas de feux de brouillard! et l'électricien m'avait indiqué l'emplacement du fusible du plus qui n'existe pas: c'est un....10A!![]()
ou trouver du 12 V permanent ?
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
AKS 1300
Alain CH
Pour le 12v permanent, j'ai tiré depuis la batterie un + et 1 - avec un fusible 10 A. j'ai mis un relais pour ne pas "tirer" sur la batterie a l'arrêt .
A disposition A+LAIN
ANCIENNE FICHE
1) L = GLIGNOTEUR GAUCHE
2) 54G = STOP GAUCHE
3) 31 = MASSE
4) R = GLIGNOTEUR DROIT
5) 58R = FEU DROIT
6) 54 = STOP
7) 58L = FEU GAUCHE ET PLAQUES
NOUVELLE FICHE NORME EUROPEENNE
1) GLIGNOTEUR GAUCHE
2) PHARE BROUILLARD ARRIERE
3) MASSE CIRCUIT ELECTRIQUE 1 A 8
4) GLIGNOTEUR DROIT
5) FEU DROIT ET FEU DE PLAQUE
6) STOP
7) FEU GAUCHE ET FEU DE PLAQUE
FEU DE RECUL
9) ALIMENTATION PERMANENT
10) ALIMENTATION PAR CONTACT ALLUMAGE
11) MASSE CIRCUIT 10
12) CODE POUR REMORQUE ACCOUPLEE
13) MASSE CIRCUIT 9
ANCIENNE FICHE
3) 31 = MASSE
5) 58R = FEU DROIT
6) 54 = STOP
4) GLIGNOTEUR DROIT
6) STOP
13) MASSE CIRCUIT 9
NISSAN X-TRAIL 2,2 DCI
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Vous ne le savez peut-être pas tous, mais Olivier a penser à cela, voir ce lien:
http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgremor.htm
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
salut
Délitroz Alain c est cela que tu a mis ?
RELAIS POUR VOITURE
Relais de voiture 1 RT (livré sans support) pour activer sirènes, klaxon et divers applications.
• Pouvoir de coupure: 30 A / 12 VCC.
• Dimensions: 27 x 28 x 25 mm.
• Sortie sur cosses 5 mm.
• Support en options (Constitué de 5 fils de couleur de 60 cm, avec connecteur d'insertion).
tu a pris sur un + au niveau du contact
allez voir ici c est bien expliqué http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches ... #resultats
merci
RELAIS POUR VOITURE
merci
AKS 1300
AKS 1300
Alain CH
salut
RELAIS POUR VOITURE
Exactement mais j'ai pris le + sur l'allume-cigare qui est alimenté position intermédiaire de la clé de contact ce qui me permet d'être opérationnel en cours de route. (attention au frigo )
Par la suite, je vais monter une 2ème batterie dans ma voiture en charge en roulant et isolée en décharge (diode) comme sur un CC
A+LAIN
RELAIS POUR VOITURE
A+LAIN
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Alain CH
Uniquement pour la chasse au poids (je suis en limite de PTAC) et une 2ème batterie sur mon bus peut aussi être utile comme batterie de secourschristlep a écrit :Pourquoi dans la voiture, elle serai mieux dans la caravane, comme ca si tu fais une halte et que tu debranche la caravane de la voiture tu aura toujours le 12v. Plein de monde va te dire que c'est ce qu'il y a de mieux.Délitroz Alain a écrit :Par la suite, je vais monter une 2ème batterie dans ma voiture en charge en roulant et isolée en décharge (diode) comme sur un CC
A+LAIN
A+lain
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Alain CH
Bonjour MichelMichel a écrit :J'ai décidé d'installer moi-même un 12V permanent UN VRAI!![]()
Mon problème faire un piquage propre sur la borne de la batterie déjà équipée de 2 énormes cables: que me conseillez-vous?
Les énormes cables sont destinés au démarreur qui utilise une grande puissance. Une batterie auxilliaire ou une alimentation séparée n'ont besoin que de cables à section réduite en fonction de la puissance désirée (pour les détails place aux spécialistes) Personnellement, j'ai tiré du 2x2,5mm.
A+lain
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Amicalement
FERNAND
salut
j ai aussi pris du 6mm car impossible de trouvé du 4 mm ( j ai fait 5 magasins bricolage + 2 caravane ) ,cela existe du 4 ou non ?
le probleme c est pour les cosses il y a bien des bleus pour maxi 2.5mm
les jaunes pour du 6 trouve pas
le fil de 6mm a 7 brins il n y a que 4 brins qui rentre dans un cosse de 2.5 a votre avis c est suffisant ?
merci
merci
AKS 1300
AKS 1300
tu prends deux cosses jaunes femelles
tu enlèves la bague jaune
tu soudes tes cosses sur la fiche
tu prends (ou emprunte à Mme LILI) une boite ronde de pellicule photo
tu perces deux trous au fond au ras des bords, tu passes tes fils dans les trous
tu isoles tes fiches au ras de la connexion au scotch (20 ans d'age
tu enfiches ton fusible dans les fiches
tu fermes la boite à photo et tu as un porte fusible gratos
façile
Bien amicalement
FERNAND
Bon j'ai ressorti les vieilles formules de l'école:Bjr, du 2,5 carré .... un peu.... "juste"
R= Ro* L/S
avec
Ro résistivité du cuivre :1.71 E-6 Ohm/cm
L longueur du fil aller/retour
S section du fil
si je prends un 2.5mm2 j'obtien pour un frigo éloigné de 10m de la batterie tractrice 0.135Ohms
Si mon frigo tire 10A(résistance 120w): U= RI chute de tension = 1.35V
même calcul avec un 6mm2: chute de tension : 0.56V
C'est vrai , à intensité égale on gagne 7W pour refroidir le frigo rien de phénoménal!
Pour le branchement batterie:
j'ai trouvé mieux: un serre cable: la forme en cavalier épouse le raccordement des cables sur la cosse batterie et libère l'écrou de serrage, il suffit de se brancher sur l'un des écrous du serre cable.De mettre une cosse sur ton fil et de la brancher sur l'ecrou qui sert la borne de la batterie.
Merci pour vos réponses
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
