Ma Fleurette n'aime pas le 12 Volt
Jack Da Powa
Message par Jack Da Powa » 10 août 2013 21:43
Bonsoir, je viens de faire l'acquisition d'une Fleurette pliante de 1987, ma première caravane roulante !
Bref, quand je branche le câble d'attelage 7 broches, les feux fonctionnent, par contre rien dans la caravane (ni lumières, ni le frigo en 12V)
Sur le 220, pas de soucis tout fonctionne.
Un transfo est présent dans un des coffres.
J'aimerai bien avoir au moins la lumière avec le 12v de l'attelage, d'après vous, je dois commencer par où?
MERCIIIIIIII
Re: Ma Fleurette n'aime pas le 12 Volt
Message par freteurr » 10 août 2013 22:08
Bonjour et bienvenue sur le forum. :wink:
Sur la voiture, c'est quoi comme prise :?:
Si c'est une 7 broches, il faut que plot numéro 2 la voiture soit un + permanent à la place de l'antibrouillard.
Jack Da Powa
Message par Jack Da Powa » 10 août 2013 22:20
C'est de la réponse rapide ! Je regarde demain la prise de la voiture (c'est une 7 broches) par contre je démonte pour voir comment c'est à l'intérieur, mais comment je récupère un + permanent ?
Désolé, J'y connais rien en attelage...
Message par freteurr » 10 août 2013 22:31
Pour le plus permanent, il faut prendre sur la batterie.
Si tu roule avec le frigo en 12 volts, attention lors des pauses. :wink:
Jack Da Powa
Message par Jack Da Powa » 10 août 2013 22:38
Merci du conseil ! C'est surtout pour les lumières, lorsque nous serons dans des endroits paumés sans 220, ça stress mon petit loulou de pas avoir de jus quand il appuie sur le bouton !
Je vais demonter tout ca demain et vous tiens au courant des résultats.
Bonne soirée
Message par freteurr » 10 août 2013 22:40
Pour l'éclairage intérieur la caravane, met des LED, ça consomme moins.
DISCRET
Message par DISCRET » 11 août 2013 01:04
Avant de tout démonter,essaie déjà de tester soit avec un voltmètre soit avec une bête lampe témoin si tu as un +12v permanent en broche n°2 .
Tu branches ta lampe ou ton voltmètre entre la broche 2 et une masse châssis par exemple .
Si tu n'as pas de +12v permanent en 2 ,tu essaies de mettre en route ta voiture ,puis d'allumer ton feu AR de brouillard .
Tu testes à nouveau en 2 ....
Attention,sur certaines prises il y a une languette qui n'allume le feu de brouillard de la remorque que si une prise est engagée dans le socle voiture !
Cela coupe celui de la voiture.
Ensuite,tu verras s'il faut ou non tirer un +12v direct de la batterie.
Ce que tu décris est un classique.
Tu peux aussi faire un autre test ,j'y pense maintenant ,c'est de brancher ta caravane ,de mettre le feu de brouillard en route sur ta voiture et de tester les ampoules d'éclairage dans la caravane .
Si cela fonctionne,c'est que ta prise côté voiture a été câblée en prise remorque et non en prise caravane ancienne /C'est à dire en feu de brouillard en broche 2 et non en +12v permanent.
As tu compris mes explications peu claires ?
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
Message par freteurr » 11 août 2013 10:34
Si l'installation de l'attelage sur la voiture est récente, celui qui là monté fait le branchement antibrouillard et non du 12 volts permanent sur le plot N°2.
Ceux qui installe un attelage sur les voitures, ça fait longtemps qu'ils ne mettent plus de 12 volts permanent en plot N°2, sauf sur demande.
Jack Da Powa
Message par Jack Da Powa » 24 août 2013 14:27
Desolé pour le retard de réponse !
Encore merci pour vos messages, pour le 12 volts permanents, rien sur le plot 2, et comme il était temps de partir en vacances, on est partit à l'arrache, et découvert différentes surprise durant notre périple...
Pour le courant une fois froid (en 220) le frigo est resté froid entre chaque destination, je vais pas chercher plus loin pour le 12 permanent, coté gaz, faut que je démonte tout vu l'ancienneté du tuyau (surement d'origine) mais c'est la merde faut tout sortir...
Pour la lumière du loulou, une lampe dynamo de deca***** qui se recherge aussi en usb/12v
